Страница 1 из 1
Стартер как будто закусывает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:45
LongRail
Итак, с некоторого времени стала появляться такая проблема:
стартер включается, но не цепляет за маховик, жужжит вхолостую.
После нескольких повторов (чаще всего на следующий раз) цепляет и запускает.
Всвязи с этим вопросы:
-это скорее электрика или механика?
- в чем суть профилактики стартера которую делал кто-то из форумчан?
- сложно ли добраться до стартера самому или лучше сразу в сервис?
Re: Стартер как будто закусывает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:51
velagor
Либо втягивающяя, либо бендикс, только вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:53
morbid
Болты крепления?..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 13:17
LongRail
morbid писал(а):Болты крепления?..
В смысле - ослабли и что-то перекосило?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 15:03
Demon_666
LongRail писал(а):Итак, с некоторого времени стала появляться такая проблема:
БЕНДИКС!!! Было один в один по описанию на бывшем бумере, пытались развести на стартер, настоял на замене именно бендикса, проблема ушла....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 20:11
Как вариант, на венце маховика могут отсутствовать несколько зубьев. Определяется визуально. Но, скорее всего , действительно бенедикс. Если ротор стартера крутится, значит втягивающее впорядке.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 16:56
LongRail
Хорошо. А этот бендикс можно попытаться восстановить или надо менять?
И сложно ли открутить стартер?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 05:03
Demon_666
Ну, бендикс "копейки" стоит, а вот по поводу сложности, тут тяжело говорить, для кого то и щётку дворника сложно поменять...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 17:12
LongRail
Стартер починили и сделали профилактику в АМГ - сервисе. Сказали, что бендикс поставили от Митсу. Обошлось в 5 т.р.
Крутит теперь гораздо мощнее. И главное - цепляет за маховик, как положено.
Конечно, можно было бы съэкономить если снять стартер самостоятельно, но глядя но то как стартер ставили на место с помощью двухметрового удлиннителя - подумал - у меня все равно такого нет.. :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 17:50
morbid
LongRail писал(а): с помощью двухметрового удлиннителя
:shock:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 18:29
LongRail
Да, стартер снимали и ставили снизу. Когда снимали - просто ключем крутили, вот когда ставили - места оказалось недостаточно и его прикручивали вдвоем с помощью очень длинного выноса. Один - держал стартер, другой - привинчивал.. :o
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 21:59
Юджин
Чудеса какие-то... Двухметровым удлинителем даже гайку фланца заднего моста с моментом затяжки больше 20 кгс*м сорвать можно... Ослаб народ, ослаб... :D :D :D
