Чистка интеркулера
Чистка интеркулера
Сообщение cуккуб » 15 июл 2009, 17:11
Подскажите кто-нибудь чистил интеркулер, находящийся под основными радиаторами??
Говорят там много мусора набивается
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Re: Чистка интеркулера
Сообщение VladK » 15 июл 2009, 17:36
И не только мусора! :mrgreen:
После покатушек в грязи не раз снимал от туда комья глины, земли и т.д.
Уж очень низко и неудачно он расположен: из-под защиты картера всё туда под напором прёт!!! :evil:
Вывод: после каждых "покатушек" по реальной грязи, рекомендую осматривать его состояние, и, при необходимости, своевременно чистить! :Rose:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение cуккуб » 16 июл 2009, 01:19
а внутри как, кто-нибудь смотрел??
cуккуб
Сообщение Al_nik71 » 16 июл 2009, 08:49
Смотрел внутри.Нечему там забиваться.
gallery/image_page.php?image_id=1765
gallery/image_page.php?image_id=1764
Последний раз редактировалось Al_nik71 17 июл 2009, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Al_nik71
Сообщение Багряша » 16 июл 2009, 08:55
В самом интеркулере очень даже чему быть и собираться! Немного масла от вентиляции картера, немного конденсата - у меня витоге при пробеге 42 тык около 100 граммов было.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение cуккуб » 16 июл 2009, 10:04
вот я об том и речь веду)) А как снимать радиатор интеркулера кто подскажет, а то я снизу защиту открутил, а там направляющие, на которых радиатор сидит, т.е снизу его по всей видимости не снять??
Добавил через 3 минут
да кстати подскажите, трубы интеркулера можно только визуально проверить на наличие дыр на снимая с двигателя или есть какая-нибудь процедура??
cуккуб
Сообщение Al_nik71 » 22 июл 2009, 14:23
cуккуб писал(а):а внутри как, кто-нибудь смотрел??
А если снять нижний патрубок и тапкавпол.....?
Al_nik71
Сообщение Астра0103 » 22 июл 2009, 15:30
Насколько я в курсе - радиатор интеркулера снимается после того, как будет снят основной радиатор (в смысле - системы охлаждения... Или нужно вырезАть кусок кузова снизу, но это варварство...
Вроде как-то так...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
