Страница 1 из 2
Расширительный бачок(где максимум)
25 июн 2009, 20:39
bulatov
столкнулся с проблемой, пытаюсь держать уровень ОЖ между отметками min и max, но...мой авто просто навсего выплевывает "лишнюю" охлаждающую жидкость. теперь уровень находится на 1 см ниже отметки min. пару раз пробовал доливать хотя бы до минимума, и все равно через 3-4 часа работы очередная зеленая лужа ... или уже ничего не трогать? пусть будет ниже минимума..
Re: Расширительный бачок(где максимум)
25 июн 2009, 20:54
Ю.И.С.
Попробуй заменить пробку на расширительном бачке, или временно поменяйся с товарищем. Исправная пробка создаёт повышенное давление в системе и не даёт жидкости закипеть, соответственно и выплёскиваться.
25 июн 2009, 20:59
bulatov
спасибо за совет. попробую.
26 июн 2009, 07:07
Sandver58
Ю.И.С. писал(а):Попробуй заменить пробку на расширительном бачке
Скорее,пробку горловины радиатора,клапан находится там.
26 июн 2009, 07:17
velagor
S&V писал(а):Скорее,пробку горловины радиатора,клапан находится там.
у нас тока на расширительном пробка
26 июн 2009, 15:09
Balbes
bulatov писал(а):...теперь уровень находится на 1 см ниже отметки min.... и все равно через 3-4 часа работы очередная зеленая лужа ...
Слишком большой объем ОЖ выдавливается для исправно работающей системы охлаждения...ОЖ не выплескивается (выдавливается) из бачка даже и без пробки...
Убедитесь что нет "пузырения" в бачке...
26 июн 2009, 15:18
первый звоночек начала конца прокладки ГБЗ.как раз начинается с подъёмом и опусканием уровня жидкости в расширительном бачке.Как сказал пред идущий оратор,посмотри не пузырится ли жидкость .
26 июн 2009, 22:08
Sandver58
velagor писал(а):у нас тока на расширительном пробка
О как!Спасибо,буду знать.
27 июн 2009, 20:55
RomanS
И бачек у них возле лобового стекла, а не у радиатора...
27 июн 2009, 21:01
BRV
А у меня на новом сорике жидкость налита где-то на 5см. выше отметки F, интересно это вредно.
29 июн 2009, 07:24
Balbes
YAN писал(а):первый звоночек начала конца прокладки ГБЗ.как раз начинается с подъёмом и опусканием уровня жидкости в расширительном бачке...
Это как - то есть "кончина прокладки", то нет "..."?
Почему "прокладка" сигнализирует о своем "конце" (гусары...
) поднятием-опусканием уровня в бачке?
02 авг 2024, 14:55
филимон
ВНИМАНИЕ!!!! Мужчины нужен Ваш совет. Может кто то уже это проходил. В очередной раз потек расширительный бачок ( уже менял). Ценник просто не гуманный и нет в наличии (заказ 20 дней) Вопрос может кто то уже делал колхоз . От какого авто может подойти пока не найду родной Спасибо
03 авг 2024, 11:36
03 авг 2024, 11:57
Алекs
филимон писал(а):ВНИМАНИЕ!!!! Мужчины нужен Ваш совет. Может кто то уже это проходил. В очередной раз потек расширительный бачок ( уже менял). Ценник просто не гуманный и нет в наличии (заказ 20 дней) Вопрос может кто то уже делал колхоз . От какого авто может подойти пока не найду родной Спасибо
Попробуй б.у не обязательно новую брать Посмотри евроавто там цены адекватные
04 авг 2024, 14:27
филимон
Б/У нет , новый самый дешовый 10тыс(похоже китай) но ждать от 15 до 60 дней оригинал от 16тыс до бесконечности . будем делать колхоз. один продавец сказал санкции......
