Глохнет на ходу (ошибка P1188 "Утечка топливной системы")
Сообщение Kos » 16 июн 2009, 18:05
Всем здравствуйте! Проблема такая: автомобиль глохнет на ходу, естественно загорается "Chek", зажигание выключаю, через несколько секунд завожу, и как не странно он заводится. Поменял топливный фильтр, залез в бак, все чисто, была небольшая капля воды. Сделал диагностику у дилера, сканер выдал ошибку P 1188 "Утечка топливной системы". Объясняют, что неисправны 2, 3, 4 форсунки, а именно электромагнитные клапана, т.е. замена трех форсунок :shock: Подскажите, может есть другие способы решения данной проблемы и вообще правы ли сервисники.
Kos
Доп. информация: Кореец
Re: Глохнет на ходу
Сообщение руль » 16 июн 2009, 18:22
Kos писал(а): :shock: Подскажите, может есть другие способы решения данной проблемы и вообще правы ли сервисники.
Проверь форсы на сброс топлива в обратку и клапан давления рампы тоже.А вообще на форуме много прописано про топливную систему в частности про Р1188 , поковыряйся поиском , много полезных решений найдёшь. :D
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Дед Форсуныч » 16 июн 2009, 19:42
Kos писал(а):"Утечка топливной системы". Объясняют, что неисправны 2, 3, 4 форсунки, а именно электромагнитные клапана, т.е. замена трех форсунок :shock: Подскажите, может есть другие способы решения данной проблемы и вообще правы ли сервисники.
Скорее всего правы , наверняка повышенный сброс в обратку , померять бы неплохо на всех , тогда более менее будет ясно какие форсации(если это они) и на сколько переливают.
Добавил через 3 минут
А неисправны наверно не электромагнитные , а гидравлические клапана(грибы в простонародии) , в 90 пронцентов случаев выхода из строя форсаций гибнут именно они , скоро у нас в продаже появяться :) , а пока они как запчасть к сожалению в боше отсутствуют.
Дед Форсуныч
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Kos » 16 июн 2009, 20:35
Еще вот что заметил, что вокруг 2-ой форсунки маслянистое пятно.
Kos
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Дед Форсуныч » 16 июн 2009, 20:39
Kos писал(а):Еще вот что заметил, что вокруг 2-ой форсунки маслянистое пятно.
Скорее всего верхнее резиновое уплотнение полетело. А масла уровень не поднимаеться случаем ?
Дед Форсуныч
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Kos » 16 июн 2009, 20:43
руль писал(а): в частности про Р1188 , поковыряйся поиском , много полезных решений найдёшь. :D
В форуме конечно много полезных и разнообразных вещей, но вот про эту ошибку ничего не нашел.
Добавил через 2 минут
Дед Форсуныч писал(а): А масла уровень не поднимаеться случаем ?
Масло в норме, я вот думаю, может пятно не от него, а от саляры
Kos
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Дед Форсуныч » 16 июн 2009, 20:55
если из под форсунки продувает то соляра без масла не появиться , скорее масло без соляры
Дед Форсуныч
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Kos » 16 июн 2009, 20:58
Может в этом и есть проблема. Очень хочется в это верить. :D, если это не грозит заменой форсунки...
Kos
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Дед Форсуныч » 16 июн 2009, 21:06
Снимаеться форсунка и на обычной механической опресовке прокачиваеться , если форсунка проливает сильно на обратку то видно будет
Дед Форсуныч
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Kos » 17 июн 2009, 06:09
руль писал(а): Проверь форсы на сброс топлива в обратку
Диагносты сказали, что кроме диагностики сканером, проверили каждую форсунку. Вот только время процедуры смутило уложились за 30 минут, да и когда крышку снял с двигателя все как было в пыли, так и осталось, а вот болт на крышке сорвать они умудрились.
Kos
Re: Глохнет на ходу (ошибка P1188 "Утечка топливной системы")
Сообщение papa726 » 17 июн 2009, 07:34
Форсуныч! Про грибы поподробней!!! Когда появятся?
papa726
Сообщение Евген81 » 17 июн 2009, 07:38
Kos писал(а):Вот только время процедуры смутило уложились за 30 минут
а я проверял минут за 20 ваще :twisted: там нифига сложного нет на самом деле.И если реально под замену три форсы,то лучше уж сразу 4,иначе четвертая видать на подходе...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Kos » 17 июн 2009, 08:16
Вчера на трассе разгонял машинку до 160, никаких проблем, и это при трех неисправных форсунках. Заглохла в городе при 60 - 70, просто чудо техники.
Kos
Сообщение ShineOn » 17 июн 2009, 08:20
Kos писал(а):просто чудо техники.
Переливающие форсунки как раз дают о себе знать на ХХ. Особенно во время запуска "горячего" движка - можешь просто не завестись. А если завёлся, то может работать на высоких оборотах более-менее нормально.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Евген81 » 17 июн 2009, 08:21
ShineOn писал(а):Переливающие форсунки как раз дают о себе знать на ХХ.
на высоких у меня ваще великолепно работала машинка,а на XX подтраивала чуток при переливающей одной форсе.особенно после зажигательной езды и резкой остановке.После замены форс всех все симптомы прошли.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
