Заглох на повороте
Заглох на повороте
Сообщение OGV » 12 июн 2009, 14:36
Всем добрый день. Машинка пробежала 2600 км. При повороте заглох движок, попытки завести не увенчались успехом, схватывает секунды две работает и глохнет, начал прокачивать и приоткрутил болтик, соляра прет и немного воздуха, а датчик показывает пол бака, достал заборную хреновину из бака, на вид, все трубки соеденены плотно, собрал все наместо, и после минут 30 -40 прокачивания, после нескольких попыток, завелся, в процессе прокачивания снял клему, что бы мозги обнулились, завести то завел, а чек не гаснет, все эти танцы с бубном происходили на проезжей части, решил с горящим чеком проехать на обочину, завел и чек погас, вроде все в порядке. Не знаю на что и грешить, а сейчас еду и все время жду тишины под капотом. На следующей неделе собираюсь на ТО-0.
OGV
Доп. информация: серебристый
Re: Заглох на повороте
Сообщение дядя Витя » 13 июн 2009, 12:28
Ищи причину неисправности в последних действиях с машинкой.Судя по пробегу ТО недавно было,значит официалам при раздаче рук(всевышним)досталось ,что-то другое.сМЯЛИ ПРОКЛАДКУпод фильтром,вроде мелочь,а на дороге катастрофа
Sorento 2,5 мех TOD 2005.
дядя Витя
Сообщение OGV » 13 июн 2009, 18:24
Да все дело в том что еще не чьи рученки шаловливые не трогали авто, планировал после тысячи пробега поехать на ТО, а пришлось ехать в Украину на похороны, к стати почти 2000 км. накрутил, сорик вел себя безупречно, а тут такое. Я с дизелями на ВЫ и шепотом, по этому и написал, может кто подскажет куда лезть что смотреть.
OGV
Сообщение Юрик0906 » 14 июн 2009, 11:07
OGV писал(а):куда лезть что смотреть.
Ехать на ТО и там всё рассказать, при этом поменьше говорить, что сам что-то откручивал и крутил. Машинка то гарантийная
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение OGV » 20 июн 2009, 08:45
Вчера сделали диагностику, во время прохождения ТО - 0, текущих ошибок не обнаружено, проверили всю топливную магистраль, все в порядке, в общем, причину по которой заглохла машина не выявили, буду надеяться что это был разовый глюк.
OGV
Сообщение rashidhai2009 » 04 сен 2011, 19:46
Добрый вечер! Клубню Джокеру нужна помощь советом, так как у него проблема с компом он попросил меня выложить его проблему на форум. Начнём с того что в суботу ему снимали раздатку, совмещая полезное с приятным, он заменил медное колечко на форсунке 4 целиндра. половина дня откатался в норме, а при повороте сбросил газ и машина заглохла. Заводится после того как подкачаеш ручной подкачкой, и через 2 -3 секунды глохнет( при этом долго подкачивать не приходится, 2-3 раза) и снова на 2-3 сек заводится и глохнет. После 15 минутной стоянки, автомобиль может проехать метров 200 и глохнет ( на топливном фильтре пройденно 1 тыс). Заводится с пол тыка и хлохнет. В темах, похожего не чего не смог найти. Может кто сталкивался с такой проблемой.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 04 сен 2011, 19:53
Сообщение rashidhai2009 » 04 сен 2011, 20:00
Максим,Привет! Меня попросили я написал. Будем надеется что кто нибудь сталкивался именно с такой проблемой. Поиск, долго рулит!
rashidhai2009
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
