Глохнет
Глохнет
Сообщение DMX » 04 июн 2009, 15:50
Привет! подскажите что делать?! вот сажусь значит завожу бац заглох... открываю капот,падсос ручным насосом, снова завожу всё номально! доеду до места заглушу через 5 минут а то и меньше снова такая же фигня! что делать :?:
DMX
Re: Глохнет
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 17:34
DMX писал(а):что делать
Попробовать подробнее описать условия возникновения проблемы.
При каких условиях глохнет? На холодную, на горячую, после последней заправки или вне зависимости от АЗС, при увеличении оборотов, при проезде ям или что-то ещё? В этом разделе описано довольно много разных ситуаций, может что-то похожее найдёшь.
В любом случае, первые советы во всех подобных случаях:
- заменить топливный фильтр,
- проверить мягкую глушилку (может заедает просто?)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Глохнет
Сообщение Дед Форсуныч » 04 июн 2009, 18:22
DMX писал(а):Привет! подскажите что делать?! вот сажусь значит завожу бац заглох... открываю капот,падсос ручным насосом, снова завожу всё номально! доеду до места заглушу через 5 минут а то и меньше снова такая же фигня! что делать :?:
налицо слабое поступление топлива в ТНВД , а вот причина какова это вопрос , их может быть несколько
Дед Форсуныч
Re: Глохнет
Сообщение DMX » 05 июн 2009, 12:44
глохнет и на холодную и на горячую! дизель без разницы какой! фильтр уже менял!
DMX
Re: Глохнет
Сообщение Птицевод » 05 июн 2009, 16:24
может еще клапан сброса обратки с рампы
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
