Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
 Добавлено: 29 май 2009, 17:07
Добавлено: 29 май 2009, 17:07Клуб любителей автомобилей KIA SORENTO
http://sorento.kia-club.ru/forum/
Добавлено: 29 май 2009, 17:07 Добавлено: 29 май 2009, 17:11
Добавлено: 29 май 2009, 17:11draiver4 писал(а):Что посоветуете братья???????????
 Добавлено: 29 май 2009, 17:18
Добавлено: 29 май 2009, 17:18 Добавлено: 29 май 2009, 17:19
Добавлено: 29 май 2009, 17:19YAN писал(а):И патрубки интеркулера посмотри на предмет прорыва.
 Добавлено: 29 май 2009, 17:35
Добавлено: 29 май 2009, 17:35 Добавлено: 29 май 2009, 18:03
Добавлено: 29 май 2009, 18:03draiver4 писал(а):И как визуально определить что патрубку кердык?
 или нет.
 или нет.draiver4 писал(а):А подскажите где ентот клапан находиться?
 Добавлено: 29 май 2009, 18:04
Добавлено: 29 май 2009, 18:04 Добавлено: 29 май 2009, 18:07
Добавлено: 29 май 2009, 18:07 .А ещё помимо воздуха из патрубка интеркулера в месте порыва возможно сочение масла.
 .А ещё помимо воздуха из патрубка интеркулера в месте порыва возможно сочение масла. Добавлено: 29 май 2009, 18:11
Добавлено: 29 май 2009, 18:11 Добавлено: 29 май 2009, 18:13
Добавлено: 29 май 2009, 18:13 Добавлено: 29 май 2009, 18:22
Добавлено: 29 май 2009, 18:22draiver4 писал(а):Приветствую всех.Вообщем проблема в следующем-машина стало Очень вяло реагировать на педаль газа.Такое чувство что думает 5-6 секунд а потом старт и клуб черного дыма причем хреново реагирует на газ и в стоячем положении.Фильтр топливный поменял,катализатор снимал и пробовал проехаться-результат такой-же.Диагностику делали-никаких ошибок нет.На холостых работает нормуль не троит дым не идет.Что посоветуете братья???????????
 Добавлено: 29 май 2009, 18:42
Добавлено: 29 май 2009, 18:42 Добавлено: 29 май 2009, 19:18
Добавлено: 29 май 2009, 19:18YAN писал(а):Но лягушка то качает
draiver4 писал(а):На холостых работает нормуль не троит дым не идет
draiver4 писал(а):Фильтр топливный поменял
 Добавлено: 29 май 2009, 19:24
Добавлено: 29 май 2009, 19:24 а может и поможет.
  а может и поможет. Добавлено: 29 май 2009, 19:40
Добавлено: 29 май 2009, 19:40Андрей59 писал(а):Ну так проверь и исключи эту версию, много времени не займёт, а знать будешь.а может и поможет.
