Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Denisflad » 29 июл 2022, 19:54
Мужики, всем привет!
Возможно. Кто-то сталкивался с подобным и подскажет, куда копать.
СИМПТОМАТИКА: после замены прокладки ГБЦ на горячую авто может заглохнуть на ходу и дальше не заводится. ВАЖНО: не заводится так, будто сел аккум в ноль, то есть стартеру не прокрутить движок, очень-очень туго и всё отрубается. Примерно через час остывания машина заводится легко на этом же аккумуляторе и стартере.
ПРОВЕРЕНО: заменял регулятор давления на ТНВД, датчик на рампе, даже стартер уже поставил другой. Проблема остается.
ПРЕДЫСТОРИЯ: перед этим спец (вожу ему авто уже больше 10 лет) снимал голову, менял прокладку ГБЦ и отсоединял движок от коробки, чтобы заменить подтекающую заглушку блока (сгнила). Попутно приговорил кольца поршневой и маслосъемные колпачки, тоже заменили. Вкладыши сказал, что в хорошем состоянии. Голову шлифовали. После установки ГБЦ и возврата двигла на место к коробке, машина сначала не заводилась. Помогла замена одной переливающей форсунки и промывка регулятора давления ТНВД. Заводиться стала легко, работает двигло ровно. Но при езде после прогрева глохнем и имеет симптом "севшего аккума" до остывания. Ощущение, что температурное расширение зажимает коленвал. Но не было этой проблемы до замены прокладки, что ж там можно было не так собрать?
Два месяца уже вожусь с машиной, вот-вот "закиплю" сам %)
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Сообщение kater61 » 30 июл 2022, 12:16
Надо было писать, не после замены прокладки, а после разборки всего двигателя. Может быть всё что угодно, от перепутывания крышек шатунов, до колец, а так-же головка шлифуется только в исключительных случаях.
Совет - поменяй мастера и полная разборка двигателя с дефектовкой.
kater61
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алекs » 30 июл 2022, 17:23
В принципе согласен с разборкой Можно для начала провернуть коленвал на горячую в ручную может вчето упирается неправильно подобрали прокладку под головку
Алекs
