Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Башир » 06 июл 2018, 19:01
Доброго времени суток. а кто нибудь подскажет? во время долгой стоянке на холостых оборотах при трогании, при нажатии на газ двигатель чуть развив обороты глохнет, загорается Чек, потом долго заводится, но дальше уже вроде идет нормально и холостой ход в норме, несколько раз если завести и глушить Чек гаснет, и без помех работает машина,
Башир
Сообщение *FartoBbii* » 06 июл 2018, 21:06
Считывай ошибку, и все станет ясно..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Башир » 09 июл 2018, 15:02
в этой глуши этого не сделать.
Башир
Сообщение вик1 » 31 дек 2018, 14:36
С наступающим Новым годом!!! :beer:
Сигодня мой бигимотик меня с утра поздравил с наступающим! просто тупо не завёлся с утра :( ну и само собой поломал все запланированные мероприятия, и настроения на этот последний день года.
Вчера работал всё оk, кавырялся на стоянке вечером, подключал, делал фишку подключения нового г/у, ставил его, снимал его туда сюда, Кароче творческий процесс, при этом переодичиски заводил, грелся в машине по мере остывания, короче кроме манипуляций с проводами для магнитолы ничего не трогал.С утра не завилась с пульта, потом с ключа, акум новый, лампочки всё загораются, тухнут как обычно, стартер мослает, ни намёка даже на подхват, соляра зимняя, температура за бортом -2. Куда капать, в какую сторону ума не приложу.
Добавлено через 2 дня 1 час 42 минуты:
Машину завели, причину я так и не понял. Со слов мастера: многократное подключения, снятие г/у повлекло возникновению множества ошибок, и за которых типо машина не заводилась. Ошибка была снята одна- ЕГР. Мистика какаято.
вик1
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-80 переднии.
Сообщение valy2007 » 09 янв 2019, 12:46
Всем добрый день, вот и меня посетил плохой запуск двигателя на горячую, крутишь стартером прилично долго и только потом запуск, на холодную всё в порядке. Не давно менял свечи накала, так как все были убитые, всё стало хорошо, постепенно стал замечать, что запуск на горячую всё дольше и дольше, но при этом динамика машины в полном порядке, не дымит, не пердит. Ошибок при этом нету. Почитав ветку, понял что нужно смотреть обратку форсунок, что и сделал, результат за минуту показала, что шприцы набрались примерно на 1/3 одна чуток побольше.Фото прилогаю: https://ibb.co/nkjCXwV
Сканером подключали смотрели в момент не запуска есть ли обороты коленчатого вала (показывал 200 об.), давление в ТНВД на холостых от 27 до 28, на оборотах до 100 и выше, а вот пробовали смотреть появление давление в рампе в момент прокрутки стартером показывало около 10 и в момент набора примерно 12 происходил запуск. Сложно на что то грешить. Подскажите пожалуйста куда стоит заглянуть, потому что очень похоже на то что давление просто нету и всё. :shock:
Добавлено через 1 день 7 часов 15 минут 57 секунд:
В общем то решил проблему сам, оказалось что стартер не достаточно хорошо маслал, заменил на новый, так как старый был совсем плохим, приобрёл sta1355
valy2007
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
