Vladimir1974 писал(а):Doowon (он же оригинал) сейчас не найти.
В смысле - не найти. Я в понедельник поменял радиаторы - кулера (производства YarikSteel) и ОЖ (поставил оригинал, самый что ни на есть Doowon). Есть доступ в дружественный сервис, там всё и сделали в четыре руки за шесть часов (имея в распоряжении подъемник сняли весь блок радиаторов целиком, два поменяли, два помыли, заправили новый фреон). Как уже неоднократно здесь писали радиатор интеркулера от Ярослава внушает доверие качеством исполнения, сварен ровно, профиль хорош, устанавливается абсолютно без проблем. Попутно выяснилось, что вентилятор охлаждения кулера заклинен практически наглухо, в успехе реанимации его сильно сомневаюсь, буду менять на новый. Одномоментно с заменой радиаторов поставил силиконовые патрубки интеркулера с силовыми хомутами, и основное время ушло как раз таки на натягивание патрубков, особенно того, который цепляется на турбину. Старый кулер честно отходил 156 ткм и начал потеть маслом с правой по ходу движения стороны. Что касается радиатора ОЖ, то поводом для его замены послужила обильная течь антифриза, выявленная при замене масла недели три назад. В ходе замены и ревизии радиатора оказалось, что он просто сгнил - мест утечек несколько. Снятый радиатор уехал к Ярославу в качестве образца для изготовления усиленного радиатора ОЖ.
Добавлено через 1 час 32 минуты 37 секунд:
Да, забыл написать, что, когда мы занимались моей машиной, на соседний подъемник заехал Гранд Старекс с московскими номерами и оказалось, что кулер у него от Ярослава. Такое вот совпадение
