Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение Физик-ядерщик » 10 янв 2019, 17:46
Vladimir1974 писал(а):Doowon (он же оригинал) сейчас не найти.
В смысле - не найти. Я в понедельник поменял радиаторы - кулера (производства YarikSteel) и ОЖ (поставил оригинал, самый что ни на есть Doowon). Есть доступ в дружественный сервис, там всё и сделали в четыре руки за шесть часов (имея в распоряжении подъемник сняли весь блок радиаторов целиком, два поменяли, два помыли, заправили новый фреон). Как уже неоднократно здесь писали радиатор интеркулера от Ярослава внушает доверие качеством исполнения, сварен ровно, профиль хорош, устанавливается абсолютно без проблем. Попутно выяснилось, что вентилятор охлаждения кулера заклинен практически наглухо, в успехе реанимации его сильно сомневаюсь, буду менять на новый. Одномоментно с заменой радиаторов поставил силиконовые патрубки интеркулера с силовыми хомутами, и основное время ушло как раз таки на натягивание патрубков, особенно того, который цепляется на турбину. Старый кулер честно отходил 156 ткм и начал потеть маслом с правой по ходу движения стороны. Что касается радиатора ОЖ, то поводом для его замены послужила обильная течь антифриза, выявленная при замене масла недели три назад. В ходе замены и ревизии радиатора оказалось, что он просто сгнил - мест утечек несколько. Снятый радиатор уехал к Ярославу в качестве образца для изготовления усиленного радиатора ОЖ.
Добавлено через 1 час 32 минуты 37 секунд:
Да, забыл написать, что, когда мы занимались моей машиной, на соседний подъемник заехал Гранд Старекс с московскими номерами и оказалось, что кулер у него от Ярослава. Такое вот совпадение :)
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение FOM » 10 янв 2019, 23:19
Физик-ядерщик писал(а):вентилятор охлаждения кулера заклинен
После замены новый крутился до первой грязи. Потом стал таким же как и первый ) Не буду больше менять!
FOM
Благодарил (а): 504 раз.
Доп. информация: пружины Ironman + проставки спереди 20мм. KONI 80-1690 (волговские). EGR заглушен. НИРФИ червячный в заднем мосту. Чип by Андрей13.
Сообщение garikk » 11 янв 2019, 00:08
А патрубки интеркулера где лучше купить?
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение YarikSteel » 11 янв 2019, 08:13
Vladimir1974 писал(а):Да, забыл написать, что, когда мы занимались моей машиной, на соседний подъемник заехал Гранд Старекс с московскими номерами и оказалось, что кулер у него от Ярослава. Такое вот совпадение :)
Да. Разбегаются по России и не только )
YarikSteel
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
Сообщение papiruso » 11 янв 2019, 09:06
Физик-ядерщик писал(а):Есть доступ в дружественный сервис
в Нижнем? поделись контактами? можно в личку
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 11 янв 2019, 12:52
Я ставил водяной питерского производства, 2 года - полет нормальный т.т.т.
Igor_Ryazan
Сообщение Физик-ядерщик » 11 янв 2019, 20:18
FOM писал(а):новый крутился до первой грязи
Поэтому при замене вентилятора я планирую вывести трубку из его корпуса под капот (так, как это сделано у Николая0812).
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
garikk
Ответ в личке.
Физик-ядерщик
Сообщение Vladimir1974 » 11 янв 2019, 22:06
Физик-ядерщик писал(а):В смысле - не найти.
Doowon, без значка KIA - стоит в два раза дешевле, чем он же со значком (оригинал). Вот его не найти, а купить оригинал за "оригинальные" деньги не проблема. :D
Vladimir1974
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение YarikSteel » 17 янв 2019, 09:03
Есть у кого на время или за пиво боковые крепежные рамки радиаторов (можно гнилые, ржавые, но не гнутые!!!)?
253163E000 и 253173E000
Требуется, чтобы снять размеры и нормально собрать всю конструкцию из радиатора и кулера.
YarikSteel
Сообщение Афонька » 17 янв 2019, 17:46
YarikSteel писал(а):Есть у кого на время или за пиво боковые крепежные рамки радиаторов
у меня вроде были от рестайла.
но нужно смотреть в гараже, а я сейчас без машины.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение keksoid » 17 янв 2019, 20:11
Не в тему, но тенденция дурная - кореец относительно не старый, а запчастей нет. Либо снятоис производства, либо нет в России
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение YarikSteel » 18 янв 2019, 09:31
Было бы супер. Тут основной момент чтобы держало радиатор и кулер в единой связке.
YarikSteel
Сообщение serges8 » 21 янв 2019, 19:54
Физик-ядерщик
По патрубкам можно и мне?
serges8
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение RegiS » 23 янв 2019, 10:52
https://www.drive2.ru/o/b/511446630826770723/ (2002-2009)
https://www.drive2.ru/o/b/511446355948864276/ (2006-2009)
https://www.drive2.ru/o/b/511446081070957589/ (2009-2012)
вот есть комплект, нашел в интернете...
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, OBD-2 борт комп Хобдрайв на DEXP Evolution WGX-001, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение Физик-ядерщик » 23 янв 2019, 13:05
RegiS писал(а):вот есть комплект
Вот я там и брал, равно как и некоторые наши одноклубники :)
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
RegiS писал(а):нашел в интернете
Можно не только в интернете, а даже на нашем форуме найти - тема про аналоги патрубков интеркулера; там, в частности, есть про вышеозначенный вариант
Физик-ядерщик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], василий20061 и гости: 7
