Непонятный глюк с оборотами у дизеля
Сообщение Sleuth » 12 апр 2009, 19:31
Выявил льющую форсунку, заменили на проверенную б\у .
Прокатился с ней "новенькой", не глохнет тянет все шикарно и приемисто.
Радости не было предела - до остановки с глушением движка.
После остановки начались неприятности:
- не гаснет индикатор свечей накаливания, при этом реле срабатывает, но сигнал от ЭБУ на панель не поступает,
- не сразу заметил, но параллельно с этим возникла проблема с оборотами, при старте раскручиваются легко до 4000 а машина еле еле разгоняется, как через вату. Попробовал посчитать переключение скоростей вроде исправно отсчитывает 4 положенных, но разгон как сквозь вату.
Вопрос.
Если ошибка в ЭБУ поможет ли глубокое обнуление отключение АКБ на 20 минут?
Поиск юзал, темы по этому вопросу не имеют логического завершения, нет конечного ответа от ремонтируемых, что сделали и что помогло.
Могло ли изменение характеристик форсунки привести к такому сбою, ведь после первого запуска после замены машина проявляла чудеса приемистости.
Евген81 предвосхищая, да фильтр менял :mrgreen:
А может чипануть уже терять не чего один фиг.
Sleuth
Re: Непонятный глюк с оборотами у дизеля
Сообщение GRV » 12 апр 2009, 19:46
Вполне возможно, что неисправность к заменённой форсунке не имеет никакого отношения.
GRV
Сообщение chipiko » 12 апр 2009, 19:46
При данном дефекте любая чиповка только деньги на ветер. Нужен нормальный диагност с нормальными мозгами. :!:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Sleuth » 12 апр 2009, 19:56
GRV писал(а):Вполне возможно, что неисправность к заменённой форсунке не имеет никакого отношения.
Допускаю - вылечили одно заболело другое :(
Добавил через 1 минуту
chipiko писал(а):При данном дефекте любая чиповка только деньги на ветер. Нужен нормальный диагност с нормальными мозгами. :!:
да я реально понимаю, что улучшать надо исправную машину. Это я от зависти к отчипованным :oops:
Sleuth
Сообщение chipiko » 12 апр 2009, 20:00
Допускаю что замененная форсунка могла идти с другим индексом и тогда надо ее прописывать. Хотя лампа накала к форсункам отношения не имеет. Она может указывать на свечи накала или на адаптацию АКПП.
chipiko
Сообщение Fisher » 12 апр 2009, 20:06
На машинах 2002 года форсунки не прописываются,они все одинаковые. Тут действительно нужен диагност с ГОЛОВОЙ! Как правило решение проблемы будет бюджетным, но что бы докопаться до истины - придётся попотеть :(
Fisher
Сообщение Sleuth » 12 апр 2009, 20:10
Fisher писал(а):На машинах 2002 года форсунки не прописываются,они все одинаковые. Тут действительно нужен диагност с ГОЛОВОЙ! Как правило решение проблемы будет бюджетным, но что бы докопаться до истины - придётся попотеть :(
Спасибо камрад вот слово "бюджетное" слегка успокаивает, а то кризис "бъет спина" завтра попробую вырваться в сервис и со сканерем и прочими полезными девайсами проверить все до чего смогу дотянуться :(
Sleuth
Сообщение chipiko » 12 апр 2009, 20:12
Так в том и проблема что не понятно какие форсунки поставили. Если от рейстала то там другой индекс.
chipiko
Сообщение Sleuth » 12 апр 2009, 20:15
chipiko писал(а):Она может указывать на свечи накала или на адаптацию АКПП.
Коробка то не адаптивная :( хотя чую где вот тут между работой коробки двигателя баг и сидит.
Просто выкрутить при плавном разгоне до 4000 об без переключения, это как минимум странно. Потом переключается, но с жестоким опозданием.
Вот уж реально горе от ума.
chipiko писал(а): Если от рейстала то там другой индекс.
Форсунка до рейстайла. Однозначно.
Sleuth
Сообщение Fisher » 12 апр 2009, 20:19
Машинки у нас с тобой одногодки,поэтому рекомендую следующее- у меня похожие симптомы были два раза(ватный разгон). Первый раз прогорел патрубок от двигателя к ЕГР и был дополнительный подсос воздуха и мозги ограничивали подачу топлива.Решение - заглушил ЕГР.
Второй раз датчик расхода воздуха не корректно тработал.Решение - замена датчика ДМРВ. Правда лампочки как у тебя не горели, но может это совпадение нескольких проблем. Буду рад если мои советы тебе помогут.
Удачи! Отпишись по результатам.
Fisher
Сообщение Sleuth » 12 апр 2009, 20:23
Fisher писал(а): Буду рад если мои советы тебе помогут.
Это я днем проверил - с обеда с поиском дружу не отходя от машины, проверяю все по пунктно. Единственное что не делал на долго АКБ не отключал.
Отпишусь. Надеюсь что жить с этой проблемой не придется, очень уж Сорька прикипел менять не хочу.
Sleuth
Сообщение constax » 12 апр 2009, 20:29
chipiko писал(а):Нужен нормальный диагност с нормальными мозгами.
а вот посоветуй... желательно с адресом и ценой за комплексную диагностику... :D
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение chipiko » 12 апр 2009, 20:42
Не считайте за рекламу конторы но на коптевской 71 есть Алексей диагност.
chipiko
Сообщение Sleuth » 12 апр 2009, 20:49
chipiko писал(а):Не считайте за рекламу конторы но на коптевской 71 есть Алексей диагност.
Вот за это спасибо, надо будет доползти.
Sleuth
Сообщение constax » 12 апр 2009, 21:56
chipiko писал(а):на коптевской 71 есть Алексей диагност
а имя у автосервиса есть? :) а то там по гуглю не один сервис прижился... и ниссан и фаворит и еще нонейм какой-то...
constax
Год выпуска: Другое
