Ресурс дизельного двигателя Соренто
Сообщение Димас » 01 апр 2009, 20:16
Интересно, каков всё же ресурс двигателя Соренто. Есть ли среди нас форумчене у которых пробег превышает 180 000 – 200 000 км ? Если да то был ли какой ни будь ремонт относящийся именно к двигателю ?
К079МВ 69rus
Димас
Re: Ресурс двигателя Соренто ?
Сообщение Бештау » 01 апр 2009, 20:30
У меня 2,4 бензинка 174 300 тыс.(сегодня посмотрел) за пять лет. Сальник коленвала потек. Заменен.
По навесному- Радиатор- обломался маленький патрубок и и недавно сорвало большой. (Правда незадолго до этого радиатор снимался). Возможно и термостат глючит.
Последний раз редактировалось Бештау 02 апр 2009, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Fisher » 01 апр 2009, 20:57
У меня за 180 000 км. В моторном отсеке делалось :
ремонт форсунок на 140000, глушил ЕГР (прогорел патрубок) примерно на 140 000, замена датчика расхода воздуха на 180 000км.Ну и конечно замена ВСЕХ жидкостей под капотом. и ВСЁ!!!! По двиглу проблем НЕТ! :P
З.Ы. забыл - замена бочка охлаждающей жидкости(потёк на 150000)
Прочитал след. сообщение Евгения и вспомнил про свечи. Менял на 130000 км, не знаю была ли необходимость (оказались форсунки), но заменил и голова не болит :)
Последний раз редактировалось Fisher 01 апр 2009, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Евген81 » 01 апр 2009, 21:02
пробег 156000 км...замена форсунок (в принципе сильной необходимости не было-одна переливала),свечей (сам захотел)...и замена расходников (масла везде меняются постоянно,фильтра)...больше проблем нет (трижды тфу)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение innt » 02 апр 2009, 07:06
220 тыс. провернуло шатунный вкладыш, скорость не большая была ничего не погнуло. Решился на кап.ремонт с заменой коленвала и турбины ,сцепления и т.д. короче встало гдето в 150 т.р. и ожиданием в 1,5 месяца. Проблема с коленвалом не единичная в сервисе стояло 2 соренты с аналогичной проблемой похоже слабое место. :(
Последний раз редактировалось innt 02 апр 2009, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
innt
Сообщение OzimnadiuS » 02 апр 2009, 07:25
А причина возникновения проблемы с коленвалом в чем?
OzimnadiuS
Сообщение innt » 02 апр 2009, 07:51
OzimnadiuS писал(а):А причина возникновения проблемы с коленвалом в чем?
А кто знает ? Может не своевременная замена масла, может поддельное масло, слабое место конструкции, брак. У моей когда провернуло задиры на коленвале только под одним шатуном который заклинил остальные чистые. Гильзы чистые, двигатель не зашлакован, компрессия нормальная. Сточены клапана,гидрокомпенсаторы масляный насос в задирах похоже. Машина масло вообще не ела причём с мёртвой турбиной(у вала с крыльчаткой очень большой люфт почти задевала за стенки, тяги на верхах небыло вообще). На другой соренте коленвал перепилен почти совсем вся гремела, но двигатель не заклинило.
innt
Сообщение Димас » 02 апр 2009, 13:00
А какое масло заливали в двигатель и как часто меняли ?
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Евген81 » 02 апр 2009, 13:04
innt писал(а):Может не своевременная замена масла,
потому я меняю каждые 7000-8000 км и лью Мобил 1 Делвак
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение innt » 02 апр 2009, 13:29
В наших условиях и с нашей солярой чаше масло менять однозначно надо
Димас писал(а):А какое масло заливали в двигатель и как часто меняли ?
Я то масло лил нормальное синтетику с допусками по дорестайлу, но я успел на ней отъездить где то 30 тыс. А что лил прошлый хозяин и как часто он его менял это уже загадка.Говорил что лил Castrol Magnatec Disel 10w40 менял по инструкции через 15 тыс.
innt
Сообщение Евген81 » 02 апр 2009, 13:45
innt писал(а):менял по инструкции через 15 тыс.
ну я считаю что это редко.Я когда меняю на 8-ми тысячах-такая черная муть льется :shock:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение innt » 02 апр 2009, 14:33
Евген81 писал(а):ну я считаю что это редко.
Я тоже считаю что это редко. Конечно зависит чем заправляешся если евро4 то может и 10 тыс. нормально если обычной солярой то 7-8 тыс. это край. Дело в сере и соотвественно в саже.
innt
Сообщение Димас » 02 апр 2009, 16:53
Я лью Mobil Delvac 1 но меняю чаще 5000 - 6000, я покупаю его прямо со склада в 20 л канистах поэтому по деньгам не очень накладно получается.
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение vova199 » 02 апр 2009, 18:27
на дизеле масло черное уже через 500 км.
МОбил делвак меняю раз в 15 тыщь, это синтетика с пакетом долгоиргающих присадок, на фурах такое масло ходит по 50-60 тыщь(у них конечно побольше в картер лезет).
А ресурс у нашего дизеля думаю небольшой, 170 кобыл, так что будьте любезны :)))) Это не трактора 70-х, 80-х годов, которые были миллионники, знай меняй распылители на форсунках раз в сто тыщь и ездий дальше. Это раньше о качестве и ресурсе заботился производитель, сейчас все умные пошли, поняли что невыгодно делать вечные машины :)
vova199
Сообщение Димас » 02 апр 2009, 18:34
А ресурс у нашего дизеля думаю небольшой, 170 кобыл, так что будьте любезны...
Чтото очень мало :( я надеялся хотябы тысяч 300 - 350 до кап ремонта должен пройти.
Вон у парней , уже за 180 и полет нормальный :)
К079МВ 69rus
Димас
Сейчас этот форум просматривают: Drozd и гости: 1
