Страница 105 из 131
Re: Замена цепи ГРМ
17 мар 2017, 07:35
Roman73
Подскажите вместо успокоителя 243764A020 можно какой_то другой поставить, например 243764A100?
Re: Замена цепи ГРМ
17 мар 2017, 07:50
Diesel'ok
Roman73Это один и тот же башмак. Просто произошла со временем замана католожного номера. У меня кстати стоит 100й от рестайла. А мой по ВИНу 020й.
Идентичны абсолютно!
Добавлено через 5 минут 41 секунду:Сори, затупил.
Это разные совсем вещи. 020й это башмак верхней цепи. А 100й это башмак СРЕДНЕЙ цепи.
Еще раз извиняюсь за предыдущий пост.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:Roman73Еще раз посмотрел. 100й и 030й идентичные.
А 020й от верхней цепи.
Re: Замена цепи ГРМ
17 мар 2017, 09:06
Roman73
Ты кажись совсем запутался.. Верхниие 243874А030 и 243864А020. Меня интересует 243764А020 и его взаимозаменяемость с 243764А100.
Re: Замена цепи ГРМ
17 мар 2017, 09:34
Diesel'ok
Roman73Да одинаковые они. В системе ГРМ изменений не было. У меня всё от рнстайла стоит и фурычит как надо.
Re: Замена цепи ГРМ
23 мар 2017, 23:01
nalim48
С ямы звук идет от нижней цепи цикличный. Менял только натяжители и цепи, может от башмака?, но я смотрел визуально всё было нормально.
Скажите у кого нибудь было подобное?
Re: Замена цепи ГРМ
07 апр 2017, 07:03
Roman73
Кто подскажет натяжители цепи 233604A100 и 233604A030 взаимозаменяемы?
Да и вообще вместо оригинальных номеров каталоги предлагают оригинальные заменители от Старексов, Портеров и т. д. по цене, порой, в 2 раза ниже. Я так думаю их можно ставить, движки то конструктивно одинаковы. Так?
Добавлено через 1 день 10 часов 27 минут:
Никто не знает?
Re: Замена цепи ГРМ
08 апр 2017, 18:06
Mir666
Кросятся как разные. но номер один и тот-же (кроме последних 3 цифр которые обычно означают производителя). Себе ставил от портера все тоже самое.
Re: Замена цепи ГРМ
09 апр 2017, 02:44
anton_gl
Менял ГБЦ, тоже по номеру от портера. Вся разница гусак, который слева не в конце головки а посередине. Запресовал под нужным углом и никаких проблем.
В свое время интересовало, почему цены на з/п от портера и старекса ниже чем у соренто. Не на все конечно. Но внятного ответа не нашел.
Сам гогда менял всю остнастку ГМР, в аннотации было написано - соренто, старекс, портер.
Re: Замена цепи ГРМ
09 апр 2017, 21:17
Stas32
nalim48 писал(а):звук идет от нижней цепи цикличный
У меня тоже идет. После замены цепей появился тысяч через 20. Вначале еле заметный. Сейчас уже больше 100 тысяч после замены пробежал, звук хорошо прослушивается даже от радиатора. Верхнюю цепь менял повторно 20 тысяч назад. Планирую вторую замену всех цепей ближе к осени.
Re: Замена цепи ГРМ
27 апр 2017, 09:24
Niferman
Подскажите по ремкомплекту Dayco KTC1045
Кто то ставил? Как по качеству?
Re: Замена цепи ГРМ
19 май 2017, 16:32
Павел Вырупаев
Порвало цепь привода коленвалов при заводке автомобиля. Куча вопросов((
1. Звездочка привода ТНВД крутится от руки так должно быть? я так понимаю она двойная на ней средняя цепь еще весит и по идее она крутится не должна???
2. какие могут быть последствия?? двигатель заведен не был
Re: Замена цепи ГРМ
19 май 2017, 20:22
morbid
Niferman писал(а):Dayco KTC1045
Думаю любой не оригинал, даже китайский китай мин. 50-70 тык. отходит.
Может и ставил кто (а кто с таким купил) и продал машину давно.
Ставь, не парься. До пенсии все равно не будешь ездить.
Re: Замена цепи ГРМ
22 май 2017, 10:27
olegkazan
Скажу по Sat, меняли клиенту через 12т.км загремела верхняя ,сдох натяжитель, на 25 т.км загремела еще раз ,вытянулась на 1 звено...... Зато дешево!
Re: Замена цепи ГРМ
11 июн 2017, 00:05
nalim48
У меня на шестерне ТНВД стоит буква "В" .
1)Мне нужно заказать 24335-4A011 это "В"????
2)По вину в каталоге автодока 24335-4A000(((( это "А"?
Что заказать 1 или 2 вариант?
Добавлено через 9 часов 20 минут 52 секунды:OLGKSLV писал(а):Код детали Описание Период выпуска Кол-во Информация
24335-4A000 Шестерня 14.05.2002 - ... 1 MARK A
24335-4A010 Шестерня 14.05.2002 - ... 1 MARK B
24335-4A020 Шестерня 14.05.2002 - ... 1 MARK C
Помогите заказать!!!!
Re: Замена цепи ГРМ
11 июн 2017, 12:05
Diesel'ok
nalim48Посчитай количество зубьев на шестерне. Попробуй узнать какое их количество на А, В и С аариантах. Какие еще особенности есть. На форуме вроде как нет инфы, а может я не встречал.
