Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение Fisher » 02 мар 2009, 18:05
Всем добрый день! Поимел проблемку с машинкой.Пробег чуть больше 180 000 км. Не набирает обороты. Ползу как пенсионер - машина очень медленно разгоняется, при кик дауне передачу на пониженную переключает,обороты 3000 и не едет, в горку с места 3000 оборотов и всё. На холостых обороты растут нормально. Машина не дымит,не дёргается,заводится идеально. Фильтры (воздух и топливо) поменял - не помогло, проверил турбину- давит больше 1 кг, отсоединял катализатор- без изменений,клапан ЕГР заглушен, прочитав форум - прочистил мягкую глушилку. Остаётся расходомер и зл.педаль газа(хотя по симптомам описанным в форуме на неё не очень похоже).
Может у кого была схожая ситуация? Подскажите.
Fisher
Re: ОЧЕНЬ плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение YAN » 02 мар 2009, 18:07
Топливный фильтр оригинальный?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Fisher » 02 мар 2009, 18:08
Картридж бош. Уже пятый раз менял.
Fisher
Сообщение ShineOn » 02 мар 2009, 18:15
Форсунки?..
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Fisher » 02 мар 2009, 18:17
При хреновых форсунках плохо заводится( два раза через это проходил), а у меня с пол оборота,даже в мороз.
Fisher
Сообщение Alexander » 02 мар 2009, 19:12
Fisher писал(а):При хреновых форсунках плохо заводится( два раза через это проходил), а у меня с пол оборота
Все же проверь форсунки, была подобная ситуация, правда на другом а/м, но то же коммон рейл. Поменял одну форсунку.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Fisher » 02 мар 2009, 19:26
Поеду на диагностику сканером и проверю форсунки на обратку. Но мне кажется дело не в них. Подскажите где находится реастат педали газа - хочу проверить состояние и видно ли на сканере эту педаль?
Fisher
Сообщение Евген81 » 02 мар 2009, 19:33
Fisher писал(а):мне кажется дело не в них.
того же мнения.
Fisher писал(а):Подскажите где находится реастат педали газа
точно не уверен,но слышал что в районе педали...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 02 мар 2009, 19:34
Fisher
однако опять же слышал,что просто не реагирует на газ,а у тебя реагирует ведь,просто не развивает обороты
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Fisher » 02 мар 2009, 19:46
Не развивает. Сейчас ехал домой, отключил овердрайв, на 3-й передачи 3000 оборотов и 105-110 км, больше не прёт. При кик дауне на вторую не переключилась.
Fisher
Сообщение Евген81 » 02 мар 2009, 19:48
Fisher писал(а):При кик дауне на вторую не переключилась.
сканер мне кажется нужен...ваще мыслей никаких...коробка...может она?Масло глянь-ка в ней...турбина врядли (первое что думал)...бывает коробка становится в аварийный режим.Скинь клеммы как описывалось минут на 20 и после отпишись
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 02 мар 2009, 19:50
Fisher писал(а):а 3-й передачи 3000 оборотов и 105-110 км, больше не прёт. При кик дауне на вторую не переключилась.
А что, раньше при 110 км/ч переключалась на вторую?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Toto » 02 мар 2009, 19:52
Евген81 писал(а):.бывает коробка становится в аварийный режим.
Очень похоже.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Fisher » 02 мар 2009, 19:52
Клеммы скинул первым делом. Масло ещё в цвете и без запаха гари , но решил на праздниках махнуть, уже 90 тыщ после замены прошло. А не переключилась на вторую мне кажется потому что для второй эта скорость большевата была. Может я и не прав.
Fisher
Сообщение Евген81 » 02 мар 2009, 19:56
Toto писал(а):бывает коробка становится в аварийный режим.
Очень похоже.
Fisher писал(а):Клеммы скинул первым делом
тогда тетрис,не всегда получается снять ее с аварийного режима...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
