Глохнет при обгоне.
Глохнет при обгоне.
Сообщение станислав » 23 фев 2009, 16:09
Здравствуйте всем!!!У меня появилась проблема,мой сорька начал глохнуть в дороге(в пути) ,было уже 3 раза такое,иду на обгон,а он берет и глохнет(на педаль газа не реагирует,набора мощности и следовательно скорости тоже нет),включаю аварийку и на обочину прижимаюсь по инерции,и все это на автомате :shock: :shock: :shock: :shock: ,загорается сразу лампочка ENGINE.после остановки скидываю клемму аккумулятора(-),жду несколько минут,потом подключаю обратно,завожу,лампочка остается гореть.Глушу снова.Завожу с пульта(дистанционный запуск) и перестает гореть лампочка,работает вроде ровно,и мягко.Пока везло что не было встречных на обгоне,а если бы были.....Грешу на сигнализацию(TOMAHAWK TW-9010),именно запуск с пульта,может она где глючит и блокирует движок,или было у меня на старенькой тойоте такое что с автоматом глохла,был не исправен датчик воздуха.Ума не приложу что делать,кто сталкивался может с такой проблемой,подскажите где искать источник проблемы
станислав
Доп. информация: Кореец,не лимитед,но не обделённый.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение Nikoz » 23 фев 2009, 16:16
Было на старом Соренто,менял топливный фильтр.Про сигналку не скажу,если после ее установки такое началось,то...она виновата,а если все было хорошо,то начни с фильтра,а лучше-диагностику сделать,если есть возможность. :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ShineOn » 23 фев 2009, 16:17
станислав писал(а):Грешу на сигнализацию(TOMAHAWK TW-9010),именно запуск с пульта,может она где глючит и блокирует движок
Автозапуск по идее не должен оказывать такого эффекта. Иммобилайзера нет случаем? Штатного скорее всего нет (2002 год кореец, судя по профилю), может дополнительный ставили? Или же настройка встроенного иммобилайзера в сигналке (у Томагавков есть какая-то встроенная релюха, насколько я помню по предыдущему авто).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 23 фев 2009, 16:19
Nikoz писал(а):менял топливный фильтр
Собственно да, первая мысль тоже была на него. Правда, на форуме народ ещё ни разу не жаловался на то, чтобы машина именно глохла, просто не хватает топлива, т.е. машина тупит при разгоне.
ShineOn
Сообщение Nikoz » 23 фев 2009, 16:22
Нет Игорь,тот Сорик-тупо глох,именно на обгоне,как на зло....! Постоишь,снова ключ на старт,пять минут едешь и .....снова стоп.Пытались меня на 170тыр.развести,но не получилось,к хорошему диагносту попал.Из за фильтра и говенной соляры... :)
Nikoz
Сообщение ShineOn » 23 фев 2009, 16:26
Коля, вот что называется - век живи, век учись...
В таком случае сдаётся мне, что к полусотне тем о забитом топливном фильтре добавится ещё одна. :D
ShineOn
Сообщение станислав » 23 фев 2009, 16:35
Сорри за ошибки в названии темы.Вот как раз собирался на диагностику всего и вся сразу,что бы быть увереннымв машине,видно как раз время и подошло!!!.Поискал в форуме у "Никола" были описанные симптомы,может дело все в этом!!!!!
Машина внезапно глохнет. На заметку.
станислав
Сообщение Nikoz » 23 фев 2009, 16:54
ShineOn писал(а):добавится ещё одна.
Нееее...человек сам нашел... молодец... :)
Nikoz
Сообщение lbvfcc » 24 фев 2009, 17:40
Дело в турбине, у меня такое было, обороты на обгоне за 4, глохнет, на обочину, аварийка, завелся, поехал дальше до следующего обгона. Надоело, снял турбину, отремонтировал, езжу как раньше
lbvfcc
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение станислав » 24 фев 2009, 21:25
Установил на диагностике,что давление в двигателе не поднимается больше 1000-1200bar,посоветовали на диагностике поменять топливный фильтр,вот теперь выбираю какой взять,стоит BOSHEвский,может быть как раз его и возьму,может кто знает,какой топливный элемент(по экзисту)лучше,буду рад совету!!!
станислав
Сообщение YAN » 24 фев 2009, 21:30
В двигателе или рампе? Пиши корректней,а то не понять.Лучше оригинального ничего не придумали,а не оригинальный стараюсь не брать все равно второй купить придется :D
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение докторишка » 24 фев 2009, 21:37
не знаю , как там с движком....
НО!! сигналку можно просто отключить кнопкой, введя ПИН -КОД её( это у любых сигнализаций есть, для сдачи машин в автосервис).
Там ,где ставили сигналку, поспрашай : куда её засунули(кнопку ''Валет'') и алгоритм её отключения ( т.е. сигналки)
Хорошие ,современные сигналки ,при грамотной установке -Очень редко глючат!
видимо проблема в топливоподаче......
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение станислав » 24 фев 2009, 21:43
Сигнализация стояла уже по прибытию из Кореи,а может кто в Новосибе воткнул её,скачал полное ее описание в нете,вроде все ОК,не знаю,а насчет топливного элемента,как я понял это в двигателе нет давления нужного для двигла,поэтому я так понимаю в движке(фильтр) надо менять!!???
станислав
Сообщение Nikoz » 24 фев 2009, 22:09
станислав писал(а):аю в движке(фильтр) надо менять!!??
:D Это ты о чем??????? В каком двигле.....Топливный фильтр поменяй и усе..... :)
Nikoz
Сообщение Юстас » 25 фев 2009, 00:17
Если есть иммобилайзер ,попробуй заменить батарейку.
Юстас
