Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение alexsin » 18 окт 2018, 08:56
Алекs писал(а):Все будет запускаться
Ага, придумал))...
У друга на Рено Кангу при минус 5 оооочень долго маслать приходилось и кое-как запускался, почти высадив аккумулятор. А минус десять - батарейка в ноль! Лаунчем посмотрели, плюс 40 и так было при любой погоде. Поменял - поехал.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2018, 09:17
Алекs писал(а):не будет подогрева топлива на фильтре
И свечи греть не будут,а значит запуск до - 15ти в лучшем случае.
Вот тут обсуждали обманки :arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП подробно.Вроде даже схемы были(но не уверен :) )
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 18 окт 2018, 09:38
Вот только не понятно, зачем эти танцы с бубном. Правильно говорят, проверить показания датчика и заменить, если это он. А так только головняк зимой.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение gorojanin » 18 окт 2018, 13:40
Если можно я вставлю свои 5 копеек....Прежде,чем жалиться на большой расход- проверьте количество залитого ВАМ на АЗС топлива...У меня есть тарированная канистра на 20 литров...приятель подарил,когда уходил из Лукойла...Пять попыток заполнить её до полного,принесли результаты-в зависимости от АЗС...ОТ 22,3 л. до 25,6л!!! Дальше нужно рассказывать?
Теперь заливаю бочку в гараже по факту и после мерной канистрой заливаю в авто...Больше 11 литров по городу за год пока не видел...Делайте выводы ГОСПОДА!!!
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение baron9212 » 18 окт 2018, 15:05
gorojanin писал(а):ОТ 22,3 л. до 25,6л
Не понял. Покупаешь 20 литров, а колонка на АЗС заливает 25??
Я бы еще понял если бы наоборот...
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение papiruso » 18 окт 2018, 16:12
нееее... пытается залить до полной канистры, а туда по счетчику бензоколонки помещается больше 20 литров. Поэтому в бак уже заливает через бочку в гараже и потому точно знает сколько у него в баке плещется соляры. соответственно и знает точный расход.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Алекs » 18 окт 2018, 17:22
возвращаясь к напечатонному Свечи работать будут только маленько меньше и температуру зачем ставить +40 хватит и 20 Это так мысли в слух Если внимательно смотрели видео там поясняется какие снимаются показания Старая система работала по давлению и расход увеличивался только за счет торможения из за холодной трансмиссии :oops:
Алекs
Сообщение svoloch » 18 окт 2018, 20:42
Заправляюсь на ЛУКойле самообслуживания на 2000тыс. по 43.72, хватает на 5 дней. Старт Марьино, конечная Дмитровское шоссе, 47км в одну сторону, 50км. в другую, езда не спокойная. Колёса мишка 255/65 вроде размерность, чистка дмрв и дк раз в год, форсы недавно лавром мыл, интереуллер а-ля Юрич.
svoloch
Сообщение Minimus » 19 окт 2018, 12:17
Вчера гонял в Москву и обратно. Скорость от 100 до 120. Средний расход по трассе 6,8 - 7,2. В реалии проехал 560 км на 44 литрах. То есть 7,8. Пробки
Minimus
Сообщение keksoid » 19 окт 2018, 20:56
Алекs писал(а):менять турбину на Гаррет без геометрии.
А чо делать тем кто со 145,ЛС ? Геометрия отсутствует
Добавлено через 9 минут 27 секунд:
Алекs писал(а):Короткие пробеги, по 5-6 км в одну сторону.
Вот ваша разгадка в вашем расходе. Мотор не успевает выйти на рабочую температуру. Вы больше его греете. Чем короче пробеги-тем больше расход. Как бы вы этого не хотели, но это факт. Или пешком или на велике если 5-7 км (зимой конечно это будет достаточно). Или смотритесь с таким расходом. Я утром грею 20 мин, потом ещё 30-50 мин в пробке тпщусь 10 км чтоб сына в сад увезти. Ессно двигатель не прогревается. Вечером завел ,с работы до мамы - 3 км. Поужинал, сына забрал до дома 7 км а пробке. Опять нифига не прошел двигатель. Поэтому Зимой 20 и более - считаю норм
Добавлено через 13 минут 27 секунд:
Minimus
Где вы такие расходы берете и?
На тойоте с 1.8 акпп на трассе с конденсатор уложился в 7.5 ( полный бак - 55л) и до Горно-Алтайска (750км).
На соренте меньше 9 и с отключённом передком - не выходит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение ivory345 » 19 окт 2018, 22:03
keksoid писал(а):Короткие пробеги, по 5-6 км в одну сторону.
Я про это тоже писал, у меня бывает туда/обратно 7/8 км,и соответственено большой жор,Но, стоит выйти на трассу,всё,стрелка бака "стоит на одном месте".
ivory345
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение vadyan74 » 20 окт 2018, 09:23
svoloch писал(а): на 2000тыс. по 43.72, хватает на 5 дней
Это получается 45 литров на 500км???? Да ну нах..... меньше 10 при агрессивной езде ,да не в жизнь не поверю)))
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение svoloch » 22 окт 2018, 00:14
vadyan74 Я же не написал, что газ в пол и полетел как сумашедший, ускоряюсь резко, еду в левом ряду на хвосте у кого-то, часто приходится обгонять телефонных наркоманов. Плюс ко всему у меня МТ и чистый жопопривод.
svoloch
Сообщение АлександрВиканов » 17 ноя 2018, 09:29
Заметил что на расход зимой у меня влияет не стиль вождения, а езда на холодной машине. При морозах от 20ти вроде постояла, погрелась минут 5, поехал медленно в пределах 40ка, обороты где то 1500 и стрелка идет низ на глазах, только температура до рабочей поднялась и расход резко нормализуется...
АлександрВиканов
Сообщение Лёха Юрич » 17 ноя 2018, 18:49
по этому и ставится на зиму термостат с бОльшей температурой
Лёха Юрич
Благодарил (а): 285 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 32
