Двигатель глохнет при нагрузке
Сообщение muxail » 03 фев 2009, 18:42
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто нибудь встречался с подобной проблеммой... У меня соренто 2002г 2,5 дизель При небольшом нажатии педали газа (во время движения, или когда трогаешься с места, т. е. при усилии на двигатель) возникает металлический стук и двигатель глохнет. Загорается ошибка. По компьютеру пробили - форсунки, но то одна, то другая, а то и все вместе. Заменили форсунки - не помогло, та же беда. Приочень плавной езде все ок, машина едет. Грешу на мозги. Кто с таким встречался отпишите пожалуйста.
muxail
Re: Глохнет при нагрузке на двигатель
Сообщение Сергей Киев » 03 фев 2009, 18:55
muxail
Хех, а топливный фильтр как?
Сергей Киев
Сообщение TarZaN63 » 03 фев 2009, 18:58
по симптомам похоже на датчик топлива в рампе... но у меня не было металлического стука....
мож клапана перепускают -а стук от неисправного клапана и распредвала??
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Sandver58 » 03 фев 2009, 19:15
У друга на Сорике 06 г.был похожий дефект,оказалось,что "собака порылась" в резисторе педали газа:протерлась дорожка,возникал"дребезг контактов"в определенном положении педали газа.Как следствие-резкое обеднение смеси и металлический стук-детонация.После замены блока педали все О.К.Удачи!
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Re: Двигатель глохнет при нагрузке
Сообщение Leon180 » 28 окт 2023, 05:59
Такая же проблема как у автора поста подскажите поичину
Leon180
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 1
