Страница 1 из 1
Глюк дизельного двигателя
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 19:17
Башир
Доброго времени всем. Помощь нужна. дизельный двигатель при прогреве на холостых оборотах заглох, при прокручивании стартера не крутит, при проворачивании за шкив назад и вперед прокручивается гдето на полоборота. сталкивался кто нибудь? распредвалы форсунки сняли, цепи целые, клапана все на уровне стоят на месте
Re: Глюк дизельного двигателя
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 23:18
dim_ich
Башир писал(а):сталкивался кто нибудь?
Добрый... Сталкивался. Привет новый мотор.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 11:06
Лёха Юрич
без снятия ГБЦ не понятно
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 20:34
Башир
При прокручивании поршня до ВМТ не доходят
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 10:44
Лёха Юрич
ну если ничего не делать , не снимать головку и не разбираться, а тупо вращать колено туда сюда до упора - то поршня так и будут до ВМТ не доходить
СообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 18:45
Башир
Лёха Юрич писал(а):без снятия ГБЦ не понятно
Головка снята, проблема остается. так же не проворачивает. ожидать со стороны АКПП или цепей разгадку?
