Страница 1 из 1
После замены двигателя и прогрева не реагирует на педаль газ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 07:55
Саня_Лип.обл
Всех приветствую. Не закидывайте пожалуйста тапками, тему не нашёл (возможно плохо искал).
Ситуация следующая. Мой двигатель стуканул, лопнул блок,погнуло шатун и.т.д. Проблема в следующем. Заказал с Владивостока Б/У двигатель с навесом. Установили, всё вроде бы хорошо,но есть вопрос и сразу же возможно вытекающая из этого проблема. Нужно ли прописывать форсунки в ЭБУ( пришли с двигателем)? И проблема - после прогрева двигателя или езды(не заглушая двигатель) реагирует на педаль газа,НО стоит заглушить и всё ( на N и P тоже пробовал).Чек не горит. До диагностики не добрался.После полного остужения двигателя педаль реагирует.
Re: После замены двигателя и прогрева не реагирует на педаль
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 12:28
ВЕЛ
Сталкивался с очень похожим эффектом на авто коллеги.
Сканер во время проявления вот этого "чуда" не показал никаких ошибок.
Я был потрясён до глубины души.
Много чего делали.
Вылечили банальной заменой датчика высокого давления на рейке, который сверху.
Насчёт форсунок и их прописывания.
Конечно желательно их прописать, тот же ваговский адаптер и прога "Cascade" в помощь.
Другое дело, где гарантия, что коды форсунок, указанные на форсунках, соответствуют
реальным параметрам.
имхо
Естественный износ форсунок меняет их реальные характеристики.
Т.е. по хорошему, лучше найти стенд, и сняв на стенде характеристики, получить распечатки с кодами.
И уже их вписать в ЭБУ.
Но!
Если коды не вписывать, движок будет заводиться и работать, но конечно не так эффективно, как должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 13:33
Саня_Лип.обл
ВЕЛ
Спасибо большое за совет, сниму сегодня датчик со своей рейки, знаю что с ним проблем не было. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 10:19
Лёха Юрич
что мешает поставить свои родные форсунки на свои места ?!
а так да - то что сейчас написано на б/у форсунках ( коды с завода) в реальности и близко уже нет с их состоянием
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 17:02
Саня_Лип.обл
Извеняюсь что пропал. Срочно вызвали в длительную командировку.
Проблема обнаружилась. Два направления работы. Или датчик температуры на двигателе или проводка. И это 100%.
Как выяснилось. Те же симптомы. Ездишь всё хорошо. Как только заглушил педаль не работает.
Заглушил скинул фишку всё ок. Заглушил одел фишку нет педали. Вобщем то как то так. Спасибо.
