Плохо заводится соренто
Сообщение Geleorik » 25 мар 2023, 18:54
Здравствуйте, проблема с заводской соренто возникла неожиданно. Была проблема с тем что завести получалось только со снятого с заряда аккумулятора. Решил что проблема в стартера, перебрал, прочистил, поменял щётки, купил новый акум, проверил на утечку тока, всё было нормально. Стартер начал крутить, но крутит очень долго, секунд 5 приходится крутить, снял клапан на ТНВД и датчик, всё промыл и продул. Снял датчик давления на рампе тоже промыл и продул. Но всё равно крутит стартер и долго заводится, с первого раза может не завестись, приходится крутить ещё раз. Причём произошло это внезапно, вроде бы несколько дней назад заводилась с пол оборота.
Geleorik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
