Плохо заводится соренто
Сообщение Geleorik » 25 мар 2023, 18:46
Здравствуйте, проблема с заводской соренто возникла неожиданно. Была проблема с тем что завести получалось только со снятого с заряда аккумулятора. Решил что проблема в стартера, перебрал, прочистил, поменял щётки, купил новый акум, проверил на утечку тока, всё было нормально. Стартер начал крутить, но крутит очень долго, секунд 5 приходится крутить, снял клапан на ТНВД и датчик, всё промыл и продул. Снял датчик давления на рампе тоже промыл и продул. Но всё равно крутит стартер и долго заводится, с первого раза может не завестись, приходится крутить ещё раз. Причём произошло это внезапно, вроде бы несколько дней назад заводилась с пол оборота.
Geleorik
Re: Плохо заводится соренто
Сообщение Алекs » 28 мар 2023, 05:28
Надо подсоеденить диагностику войти в режим реального времени и посмотреть как набирается давление в топливной рампе
Алекs
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2023, 13:01
Geleorik писал(а):снял клапан на ТНВД и датчик, всё промыл и продул. Снял датчик давления на рампе тоже промыл и продул. Но всё равно ...
а что вы ожидали от подобных действий ?
точнее не так - кто вам сказал что подобной хе..ней можно решить проблему с топливной системой ?!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Geleorik » 29 мар 2023, 02:34
Ни кто не сказал, просто пришлось хоть что то предпринять, диагностику возможности сделать нет в ближайшее время. До ближайшего нормально компьютерщика 300 км и то если волоком тащить. С утра вроде бы без проблем завёлся, проехал 900км ни троила, обороты не плавали и не падали, обгонял много,пошел на обгон в горку, дал оборотов побольше, заглох, так и не завёлся. Снял датчик на ТНВД покачал лягушкой, топливо идёт в ТНВД. Открутил трубку с ТНВД до рампы, топливо в рампу не поступает когда кручу, по этому закралась мысль про датчик и клапан на ТНВД. Может быть это как то поможет, в момент заведения машины топливо с ТНВД в рампу попадает и давление за счёт него создаётся? Или я ошибаюсь?
Geleorik
Сообщение Алекs » 29 мар 2023, 17:50
Извини но с кувалдой здесь делать нечего
Алекs
Сообщение Geleorik » 29 мар 2023, 18:37
Алекs писал(а):Извини но с кувалдой здесь делать нечего
С какой кувалдой? Я же конкретно говорю, через трубку С ТНВД не идёт солярка, какое может быть давление там? Его там естественно не будет это даже проверять смысла нет, рейка пустая. По этому и начинаю говорить про ТНВД, так как в него поступает солярка, может я не многое знаю об устройстве ТНВД, но явно без соляры у меня машина не заведётся, да и зачем писать вообще если не знаешь, можно же просто пропустить, здесь как мне казалось люди приходят проблемы решать которые не могут решить и найти людей которые уже сталкивались. Не у всех возможность и финансы добраться до диагностики и проверить все что нужно, было бы всё так просто тогда и форум не нужен был бы.
Geleorik
Сообщение Sandver58 » 29 мар 2023, 21:28
Илья, Вы бы навели информационный порядок. Мы о чем говорим: рестайл,дорестайл? У Вас вообще указана бензинка 2.4.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение ilyitsch » 30 мар 2023, 07:43
Конечно стоило бы как минимум почитать ошибки.. У меня иногда банально обходчик иммо отваливается и не хочет заводится..
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Сообщение kater61 » 30 мар 2023, 10:51
Geleorik писал(а): через трубку С ТНВД не идёт солярка,
Если при прокаченном ТНВД из трубки, что идёт на рампу, вообще не идёт солярка, при прокрутке стартёром, безразлично с каким давлением, одна из причин, привод плунжеров.
Последний раз редактировалось kater61 30 мар 2023, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Geleorik » 30 мар 2023, 16:13
Вот это уже ближе, можно подробнее как можно проверить плунжер, можно ли его найти отдельно?
Geleorik
Сообщение kater61 » 30 мар 2023, 17:07
Geleorik писал(а):Вот это уже ближе, можно подробнее как можно проверить плунжер, можно ли его найти отдельно?
В ТНВД ломаться особо нечему, в вот цепь, звёздочка, вал, надо смотреть. Что-бы не разбирать лобовину, проще снять с ТНВД насос подкачки и смотреть, вращается-ли вал.
kater61
Сообщение Geleorik » 29 апр 2023, 18:20
Доброго дня дорогие форумчяне, если кто столкнутся с данной проблемой есть решение. Я в своих условия, без наличия диагностического оборудования начал с проверки давления в рампе, ищите монометр, пробуете завести машину, смотрите давление, можно заколхозить что-нибудь. В итоге все обошлось заменой регулятора давления на ТНВД.
Geleorik
Сообщение ivory345 » 22 сен 2024, 07:56
Geleorik писал(а):В итоге все обошлось заменой регулятора давления на ТНВД.
Доброго дня всем, машина заводится, едет нормально, но заводится не сразу как раньше, запаздывает на секунды две три. Подскажите номер датчика давления ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
