Лёха Юрич писал(а):По поводу меток не думаю,
Если при сборке была допущена ошибка по меткам, то как результат и гидрокомпенсаторы и рокера и даже клапана ? Отсюда возможна и компрессия.
kater61 писал(а):Лёха Юрич писал(а):По поводу меток не думаю,
Sergio1965 писал(а):не, летит
Sergio1965 писал(а):ля промывки карбюратора можно же промыть?
Sergio1965 писал(а):Спасибо, понял.
Добавлено через 11 часов 34 минуты 55 секунд:
Доброе утро. Забыл написать, на ХХ машину трясет как в лихорадке. В движении не особо чувствуется, а при остановке начинает трясти. Не зависимо, холодный мотор или горячий.
Sergio1965 писал(а):Вот как раз форсунки переберусь, пропишу и там видно будет.
Добавлено через 1 день 1 час 17 минут 21 секунду:
Всем, привет. Забрал машину. Вроде все норм. Едет, не, летит. Дымить перестала. Форсы перебрали, коды прописали. Распечатку дали.
Пред слесаря рукожопо форсунки поставили. Все грязные, кольца медные старые. Все не затянуты, коромысла перевёрнуты.
Теперь все нормально.
Спасибо Всем за поддержку и совет. Особое спасибо Лехе Юричу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
