Двигатель постепенно глохнет. после завода на холодную.
Сообщение fishermanmurman » 24 июл 2021, 13:35
Всем привет. Такая проблема: После пуска двигатель начинает терять обороты вплоть до остановки. Это происходит на холодном пуске, при прогретом двигателе всё норм. Но есть ещё один нюанс- если после пуска на холодную сразу переключиться на передачу(в драйв или заднюю, значения нет), то обороты восстанавливаются и двигатель работает. Ну соответственно стою на тормозе. Проверяли мягкую глушилку, давление пуска(ну норм, раз запускается с пол тыка). Нет больше никаких мыслей. Очень жду ваших. Заранее благодарен.
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Re: Двигатель постепенно глохнет. после завода на холодную.
Сообщение Nikolay0812 » 24 июл 2021, 15:35
fishermanmurman
Я бы с топливного фильтра начал проверять. Затем диагностику топливной. Неплохо бы глянуть наличие ошибок в памяти эбу , возможно есть ошибки по высокому или низкому давлению .
Ну и темы похожие просмотреть Поиск в форумах. Ключевые слова: Глохнет на холодную
Может там что полезное найдётся.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение fishermanmurman » 24 июл 2021, 15:44
Фильтр новый, ошибок нет, по впрыску и давлению всё в допусках. Несколько мнений о накрывшихся мозгах, но тогда я думаю вообще не заводился бы? Как они работают эти мозги, кто бы знал? И почему после перевода на драйв- работа двигателя восстанавливается?
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Взять бы на пробу где нибудь мозги, да где же :(
Искал в других темах, но ни у кого не было восстановления работы при переключении на драйв. Все перечисленные там причины не подходят.
fishermanmurman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
