Глохнет на холостом ходу на горячем двигателе.
Сообщение bandidoss » 08 апр 2021, 20:00
Парни помогите советом. Раньше машина плохо заводилась на горячую, потом и вовсе перестала. В процессе ремонта менял:топливный фильтр, тнвд, клапан с датчиком на реке, регулятор на тнвд, датчик коленвала, цепи, возил форсы на стенд,дпрв бу. В итоге проблема была в топливной рампе, заменил и всё путём стало. После зимы появилась такая болячка в виде, заводится без проблем, езжу по городу норм, но иногда когда стою на светофоре может взять и заглохнуть, зовожу и поехал дальше. Выскоч
ила ошибка 1186, снял с рейки клапан почистил, поставил(он новый), ошибка пропала, но иногда на горячую на холостом всё равно глохнет, потом заводится и всё норм, но никакие ошибки не вылазят. Может кто что посоветовать?
bandidoss
