Не понимаю что делать, двигатель не заводиться
Сообщение Сергей Юлаев » 06 янв 2021, 09:05
Такая вот ситуевина парни! Подскажите кто нить что и куда двигаться!!! Неделю мучаюсь.
29 го поставил в гараж машину, даже в наши -35 там -9) . Машина простояла до 2го января. Пришел заводить..ан нет..крутит немного, секунд 20 за три подхода..не заводится.
поставил аккум на зарядку...бесполезно..через 3 подхода по 5 секунд, перестает крутить, как буд то акум садится сразу. В итоге 3 го купил новый аккум, и такая же фигня. за 3 подхода по 5 секунд.. ощущение посаженного аккума. Ладно, решил что стартер приговорился. Снял, увез в диагностику. Его приговорили, замыкание обмотки....и втягивающее тоже приговорили. Ладно, купил новый стартер 5го января, поставил...Новый аккум на вс.случай на зарядку погонял ночь... Сегодня 6 го, НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!. Кинул массу на двиг новую, с лягушки соляра качает. на форсы открутил трубку, соляра идет.... Масло со щупа капает... НУ что ему с-ка надо???
Парни, если есть мысли пишите, или лучше звоните 8 913 454 3949.. Буду благодарен за все идеи...
Последние мысли поставить пушку и греть...
Сергей Юлаев
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ, не понимаю что делать!!!! ДВИГАТЕЛЬ не зав
Сообщение Tulyak » 06 янв 2021, 20:56
Ошибки есть и какие?
Может быть в обратку сливает какая то из форсунок?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 07 янв 2021, 00:14
Свечи, свечки, свечечки...
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SVA » 07 янв 2021, 19:37
Сергей Юлаев писал(а): пушку и греть...
А лучше поставить подогреватель тосола электрический,но нужно 220 в.
Михаил-Andover писал(а):Свечи, свечки, свечечки...
у меня совсем без свечей до -15 легко заводится на улице.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение dim_ich » 07 янв 2021, 19:57
Пшикни эфирчика в воздухан.
dim_ich
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Barbare » 07 янв 2021, 20:08
В минус девять D4CB без свечей заводится как летом. Сканер нужен раз уж саляра идёт
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение palaris » 09 янв 2021, 12:10
На рампе стоит датчик аварийного сброса давления. Обратка со всех форсунок собирается и с этого датчика и пошла в бак. Так вот сними этот шланг с датчика и пусть кто-нибудь посмотрит на него а сам крути стартером. Если с датчика капнет хоть одна капелька топлива она не заведется. Потому что в рампе должно быть давление не помню точно 1300 бар . Только при этом давлении работает двигатель .датчик давления нужно менять.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение DiCh » 09 янв 2021, 16:14
Для запуска мотора хватит давления в 270 бар. На холостом ходу в рампе примерно 350 бар. Давления в 1500 достигается при максимальной нагрузке
DiCh
Сообщение Petry44o » 09 янв 2021, 16:27
Посмотри еще саму лягушку. Она может не держит. Я только сегодня поставил от какого-то Ниссана. У меня после лягушки стоит маленький прозрачный фильтр за 80р. И вот в нем было видно как соляра обратно уходит. Либо смотри подсос воздуха
Petry44o
Сообщение 100$ » 09 янв 2021, 18:22
Пару лет назад столкнулся с похожей ситуацией. Машина постояла пару дней, в марте, в Калуге (к этому моменту у нас только если снега много, но не мороз).
Накануне в КИА-сервисе сменили вакуумник на турбине. На эвакуаторе в сервис.
Сервис - все ок. Приезжайте забирайте. На стоянке машина не заводится. Обратно в цех. Диагностика. Соляру слили в бутыль. Просмотр видео за работой "мастера".
Машина на улицу... Не заводится. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Свеча туфтела одна. Солярка даже в салоне зажелировалась. Почему - хз - на заправках должны знать, что они с нею делают. Вот так... :D :D :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 09 янв 2021, 18:41
А у меня как закон-если при -10 и ниже не завелась-точно свечка перегорела. Вот так уже 13 лет ;-)). Ни соляра, ни батарея, ничего. Выкручиваю- точно дохлая. 6 штук за весь период, все разные, вожу с собой одну в запас. Это как родничок на затылке.
Михаил-Andover
Сообщение 100$ » 09 янв 2021, 18:48
Михаил-Andover писал(а):Вот так уже 13 лет :wink: )
Коллега... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Но есть более "молодые" владельцы. Может чего нового откроют...
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Tulyak » 10 янв 2021, 12:41
ну и где автор??? наверное в гараже замерз....
Tulyak
Re: Не понимаю что делать, двигатель не заводиться
Сообщение SVA » 12 янв 2021, 18:51
Tulyak писал(а):наверное в гараже замерз
Да уж :cry:
SVA
Сообщение abrvlg » 15 янв 2021, 18:28
я год ловил нестабильный завод, чаще осенью-зимой, уже на все грешил, фильтр с лягушкой шланги топливная....даже датчик давления в рампе менял, оказалось банально окислились контакты иммобилайзера
abrvlg
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
