etaon
» 20 ноя 2020, 14:45
Давным давно мучался с постоянным умертвлением аккумулятора соренто в холдную погоду. Как оказалось, ТЭН ОЖ реально высасывал аккумулятор при живом генераторе. Несколько лет ездил с отключеным реле этого ТЭНа. Пару недель назад снова подкинул реле. И опять началось. Еле еле мотор крутит при холодном пуске в -8 градусов. Опять отключил. Хоть и мозги прошитые у машины и обороты поднимает на холостых при включении климата. Машина редко стоит на холостых и пргревается. В основном прогрев происходи на ходу. Так и нет решения этой беды? Подргрева. Утепляться только и всё?
etaon
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2004
Алекs
» 20 ноя 2020, 16:57
Привет Может проблема в муфте генератора Проверь вольтметром На клеммах в режиме покоя 13.2-12.5 сразу после запуска 13.9-14.5 При включении нагрузки стрелка вольтметра качнется в меньшую сторону и должна встать на 13.9 -14.5в если падает надо снимать генератор и смотреть Удачи Да помоему подогрев берет 300ватт
Алекs
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2005
- Доп. информация: Модельный ряд 2006 комплектация EX
DiCh
» 20 ноя 2020, 22:50
Около 800 Вт.
DiCh
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2019
- Доп. информация: Skoda Kodiaq 1.4TFSI 2019 + VW Tiguan 2.0TFSI 2012
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
