Не заводиться
Не заводиться
Сообщение D3vin » 02 окт 2020, 20:35
Всем привет, сорри что тут пишу если уже тема такая есть, но не нашел , поиск дал какуе то тему только 1-ну, но не то, вобщем ситуация такая на выходных потек люк(трубка забилась) вода по потолку в салоне и весь пол мокрый, с верху всю воду собрал и насыпал наполнитель туалетов для животных и за день все вроде высохло( но не тут то было оказалось много воды под ковролином), потом с утра сегодня завелся все норм поехал на работу и при парковке назад( стоит парк троник и камера) не включилось ничего , после работы пробую завестись а в ответ тишина только релюха щелкает, на приборке светиться только одно имо( обычно там светить чек акум масленка и т.д.) в чем может быть причина? вода не доставала до компа.
Добавлено через 17 часов 19 минут 30 секунд:
Сегодня поставил эбу на место после того как полежал ночь на батареи, результат 0, взял у соседа делфи и подключился и показывает такое
https://drive.google.com/file/d/1jzST90 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xFaBll ... sp=sharing
D3vin
Re: Не заводиться
Сообщение Алекs » 03 окт 2020, 16:57
Самое наверное первое разобрать салон и сушить Если есть возможность в покрасочную камеру
Алекs
Re: Не заводиться
Сообщение D3vin » 04 окт 2020, 21:12
Нет такой возможности, включал обогреватель и дул пол дня в машине, и толку ноль. на приборке не отображаються данные вобще, только иммо светиться и тухнет через какое то время и показывает одометр пробег, все стрелки лежат и не показывают ничего хотя к примеру в баке топливо есть
D3vin
Re: Не заводиться
Сообщение Sandver58 » 04 окт 2020, 22:03
Если при включении зажигания НЕ загорается ключик или значок "иммо", то зачастую помогает проливка контактов антенны иммобилайзера. Другая картинка,когда при повороте ключа в замке не зажигаются ни ключик, ни лампа "Check engine". Это, как правило, говорит о том, что не запустилось Main relау. Для подтверждения нашего хода мыслей вынимаем главное реле и ставим перемычкумежду ногами 30 и 87. Ежели машинка после этого завелась, то располовиниваем подкапотный блок предохранителей и видим виновника - отвалившийся зеленый провод с коричневой полосой. А пишу потому, что в течение месяца у трех Сориков подряд вылез один и тот же дефект. Может кому и поможет сей опус. Удачи.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Re: Не заводиться
Сообщение D3vin » 06 окт 2020, 21:19
Пррбовал ничего не поменялось, видимо причина в проводах или блоках( если найду причину отпишу спасибо за совет
D3vin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
