Двигатель сильно шумит после замены тнвд
15 авг 2020, 14:23
soldierbest
Недавно заменил тнвд (б/у) и форсунки. Но после этого двигатель сильно шумит. Откуда как не могу понять. Видео выложу, иногда при обороте идёт чёрный дым.
https://youtu.be/EniUDuo3mFQ
Re: Двигатель сильно шумит после замены тнвд
15 авг 2020, 15:12
kater61
Проверяй цепи и установочные метки. Так-же чёрный дым на нагрузке при оборотах - турбина, форсунки, не те распылители.
16 авг 2020, 09:19
Дим66
цепь перескочила , если звездочку тнвд не зафиксировали при снятие насоса
