Не запускается на горячую 2.5 CRDI МКПП
Сообщение Nikitich » 21 июн 2020, 09:14
Извиняюсь, если тема уже была, но ответа на свою проблему, которая длится уже долго так и не нашел. Автомобиль категорически отказывается запускаться на горячую, если заглушить и тут же попробовать завести, или например вчера вновь не мог уехать от колонки после заправки, пока оплачивал солярку автомобиль тарахтел на турботаймере, заглох, залил топливо, сажусь и при попытке запуска получаю лишь то, что стартер молотит вхолостую, с каким-то посвистыванием в унисон оборотам того самого стартера, раза с пятого завелась с большим трудом, при этом вылетел Check. С утра или после работы и после 15 минут простоя машина стартует мгновенно... Проблема появилась давно, но имеет плавающий характер, уверенности особой нет, иной раз приходится не глушить вовсе. В поиске неисправности был заменён регулятор давления торцевой на рампе, далее пришло время замены цепей, все работы были выполнены плюс ремонт одной из форсунок после диагностики, из ошибок имелась только по датчику коленвала А, он также был заменён в процессе ремонта, но особо ничего не поменялось, хотя надежда была на растянутые цепи или что-то подобное, но нет... После ремонта периодически также стал замечать посвистывание при разгоне. Топливный фильтр стоит оригинал, менял сам, в процессе снималась фишка дтож и как-то после всех этих манипуляций авто некоторое время перестал подводить, но вот вчера опять мучался... На ходу автомобиль чувствует себя прекрасно, не коптит, тянет как надо, не так давно менялся актуатор. Всем спасибо заранее за помощь и ответы.
Nikitich
Re: Не запускается на горячую 2.5 CRDI МКПП
Сообщение BlkDem » 23 июн 2020, 13:35
:arrow: Тема: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Перед созданием темы пользуемся поиском!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 53
