Плохо заводится на горячию и пропадает тяга при обгоне
Сообщение Time » 15 июн 2020, 14:59
Всем привет, ситуация такая, сорик 2007г vgt. На холодную заводится идеально, но на горячию не хотит вообще, пока не остынет+чёрный дым при резком нажатие на газ и попадание тяги.
подскажите куда копать?
Time
Доп. информация: Super TOD
Re: Плохо заводится на горячию и пропадает тяга при обгоне
Сообщение alexsin » 15 июн 2020, 15:04
Time
Форсунки , егр, пайпы, интеркуллер, вобщем герметичность подачи воздуха, актуакор турбины, электромагнитный клапан управления геометрией турбины.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Time » 15 июн 2020, 15:06
alexsin писал(а):Time
До этого норм все было, пока не появилось причина завода на горячию, дыма чёрного не было
Добавлено через 59 секунд:
Я думаю скорее всего в топливной системе
Time
