вибрация при оборотах от 2000 до 2500
Сообщение виктор юрьевич » 07 янв 2009, 15:23
подскажите пожалуйсто,газую и при оборотах от 2000 до 2500 примерно появляется вибрация,как будто троит.при оборотах выше всё стабилизируется.это так и должно быть? на дороге не чувствуется
Просьба заполнить в профиле поля "Автомобиль" и "Год выпуска"
виктор юрьевич
Доп. информация: Limited
Re: вибрация при оборотах от 2000 до 2500
Сообщение Mr.Bean » 07 янв 2009, 22:10
а что в бак льем? чем, стесняюсь спросить, газуем? аватарку пополнить надо бы :D
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2009, 14:34
Тоже самое, стараюсь ездить до 2200 оборотов примерно. Только выше у меня не пропадает, а продолжается
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение stanislav » 08 окт 2009, 15:30
Был такой случай в практике-долго искали причину вибрации. А она была в том, что не хватало фрагмента лопости на вентиляторе радиатора. Проявлялось как раз в этом диапазоне оборотов (Toyota Mark II).
stanislav
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
