Контроль давления масла двигателя.
Re: Контроль давления масла двигателя.
Сообщение mikhail59 » 11 май 2022, 08:39
kater61 писал(а):если схемку найду, выложу.
Спасибо, вроде понятно, приспособа для тарировки перекрыла верхнюю часть схемы, не видно куда подсоединён выходной сигнал с датчика, скорее к минусовому входу О.У. (2), ну и с 3 пина О.У. + не видно с чем соединён.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Miron-96 » 13 май 2022, 08:18
Alex K писал(а): А почему там "ba1" написано вместо "bar"?
Глянул исходник, все ок там:
display.print("ba");
Возможно с библиотекой трабл или компилятор чудит. Версия ПО 1.8.13
Miron-96
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Miron-96 » 10 июн 2022, 07:47
Нехило я поленился глянуть ниже на 184 строчку:
if (lightState == HIGH)
display.print("1");
else
display.print("0");
:D :D :D
Miron-96
Сообщение Alex K » 24 окт 2023, 10:01
kater61 писал(а):датчик https://ru.aliexpress.com/item/32915402 ... 33edIXBPLF
недавно сдох, предположительно от перегрева. Так что, если будете использовать подобные датчики давления, то уносите их как можно дальше от горячего мотора. Может даже через трубку 10-15см.
Alex K
Сообщение Drozd » 24 окт 2023, 15:01
Ставил комплект с алишки.сдох через месяц.поставил depo 2 года уже езжу.стоит через переходник на турбине.зуммер по низкому и высокому.три варианта подсветки.прибор стоит на панели возле стойки.
Drozd
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Alex K » 24 дек 2023, 16:31
Alex K
Сообщение Миша Ч » 24 янв 2024, 08:05
Твой? что за датчик? есть ссылка?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Alex K » 24 янв 2024, 15:48
Миша Ч писал(а):что за датчик?
Если это мне, то описание на первой странице этой темы
Дисплей 128х64, желтый. Интерфейс дорабатывается:
Alex K
Сообщение Miron-96 » 22 фев 2024, 06:32
Возможно, кому-то будет полезным.
При эксплуатации датчика давления на базе ардуины столкнулся с 2мя проблемами:
1. линейный стабилизатор ардуины нано подох, несмотря на то, что в характеристиках верхний предел входного напряжения 18В, статистика в интернете подтвердила, верить этому нельзя, не любят они более 12В.
Подключил питание через 2а внешних линейных стабилизатора, подключенных последовательно. 1й снижает напряжение до 9В, второй до 5В.
2. При отрицательных температурах часто ардуинка висла, пока не перезагрузишь. Опытным путем установил, что тому виной i2c, точнее библиотека wire.h.
В 2020 году эту библиотеку допилили, появилась возможность прерывать транзакцию по таймауту.
Для этого необходимо в коде прописать:
Wire.setWireTimeout(20000 /* us */, true /* reset_on_timeout */);
Более подробно тут: https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... retimeout/
Так же подключил собаку с помощью библиотеки avr/wdt.h, что бы смотрела за атмегой в целом и при необходимости перезагружала полностью.
После этих манипуляций полет нормальный, зависания если и случаются на холоде, то 20мс глазу не видно.
Miron-96
Сообщение Alex K » 15 май 2024, 19:14
Эти датчики крайне ненадежны. 1й, как писал, благополучно скончался. Второй при прогреве постепенно роняет давление в ноль (обнаружил только с приходом тепла, видимо зимой этот эффект не так проявляется). 3й купленный датчик сновья постепенно поднимает отображаемое давление (даже на холодную), минут через 8 после запуска он уходит к верхней границе и там держит давление. При этом все датчики точно показывали давление на тестере в районе до 3 атм при комнатной температуре и длительности приложения давления 20-30 секунд.
Alex K
