Ошибка P0863, сгорает 20й предохранитель (Engine)
Всем привет. Авто для меня новое, поэтому могу тупить и не знать расположения некоторых узлов. В поиске искал по коду ошибки и
Имеем следующую проблему: при ускорении с места, или на ходу или на скорости на неровностях, машина глохнет, при этом сгорает 20й предохранитель. После того, как ставлю новый предохранитель, горит чек, простым ELM сканером, получаю ошибку P0863 (ECU: 18) Transmission control module (TCM) communication - circuit malfunction.
Вроде как получается, раз предохранитель горит, значит где-то плюс замыкает на массу без потребителя. А раз выскакивает ошибка по TCM, значит замыкание как раз питания, которое приходит на этот самый блок TCM. Дальше мои рассуждения на этом заканчиваются. Может быть здесь на форуме мне подскажут, в какую сторону копать? Ехать к электрику, которого еще надо найти, смысла нет, так как проблема плавающая, но последнее время проявляется все чаще и чаще.
У меня есть несколько вопросов, как новичка в этом авто:
1. Где находится блок TCM?
2. Что еще может спровоцировать сгорание 20го предохранителя?
3. В каких местах в первую очередь смотреть проводку?
Буду очень благодарен за помощь.
Если есть кто-то из Челябинска, кто подскажет контакты электрика с золотыми руками и думающей головой, буду благодарен тысячекратно.
