Ошибка P0863, сгорает 20й предохранитель (Engine)
Сообщение mrspd » 05 ноя 2019, 18:21
Всем привет. Авто для меня новое, поэтому могу тупить и не знать расположения некоторых узлов. В поиске искал по коду ошибки и
Имеем следующую проблему: при ускорении с места, или на ходу или на скорости на неровностях, машина глохнет, при этом сгорает 20й предохранитель. После того, как ставлю новый предохранитель, горит чек, простым ELM сканером, получаю ошибку P0863 (ECU: 18) Transmission control module (TCM) communication - circuit malfunction.
Вроде как получается, раз предохранитель горит, значит где-то плюс замыкает на массу без потребителя. А раз выскакивает ошибка по TCM, значит замыкание как раз питания, которое приходит на этот самый блок TCM. Дальше мои рассуждения на этом заканчиваются. Может быть здесь на форуме мне подскажут, в какую сторону копать? Ехать к электрику, которого еще надо найти, смысла нет, так как проблема плавающая, но последнее время проявляется все чаще и чаще.
У меня есть несколько вопросов, как новичка в этом авто:
1. Где находится блок TCM?
2. Что еще может спровоцировать сгорание 20го предохранителя?
3. В каких местах в первую очередь смотреть проводку?
Буду очень благодарен за помощь.
Если есть кто-то из Челябинска, кто подскажет контакты электрика с золотыми руками и думающей головой, буду благодарен тысячекратно.
mrspd
Re: Ошибка P0863, сгорает 20й предохранитель (Engine)
Сообщение Evgeni39 » 05 ноя 2019, 20:59
Где находится этот предохранитель и за что отвечает? Скажите, тогда можно по схеме посмотреть, что может замыкать.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение mrspd » 05 ноя 2019, 22:43
Evgeni39 писал(а):Где находится этот предохранитель и за что отвечает? Скажите, тогда можно по схеме посмотреть, что может замыкать.
В ногах, слева. Центральный столбец, второй внизу.
https://images.app.goo.gl/ffXzucWCztTdC2aF8
По ссылке #20
mrspd
Сообщение Evgeni39 » 06 ноя 2019, 23:11
С этого предохранителя идет питание на:
-датчик воды в топливном фильтре,
-датчик скорости на выходе раздатки на задний кардан,
-блок управления двигателем (очевидно),
-блок управления раздаткой (TCM, TOD Control Module).
-ДМРВ.
Попробуйте отключить раздатку принудительно, удалением предохранителя №14 TCCS (20А), и поездить.
Сам блок TOD находится слева от ног пассажира, здесь
Evgeni39
Сообщение mrspd » 07 ноя 2019, 07:13
Evgeni39 писал(а):Попробуйте отключить раздатку принудительно, удалением предохранителя №14 TCCS (20А), и поездить.
Благодарю за ответ. Попробую, отпишусь.
mrspd
Сообщение Александр2308 » 02 янв 2023, 00:52
могу предположить что закоротило обмотку нагревателя лямбды
Александр2308
Доп. информация: Sorento
