2.5 CRDI 103kW тряска при заводке на холодную
10 авг 2019, 16:54
NikitaW
Здравствуйте! Первый раз на данном форуме, однако наслышан о нём, и решил рассказать о своей проблеме. Когда завожу машину на холодную: плавают обороты, машину трясёт и из выхлопной трубы идёт голубой дым, пахнущий топливом. Длится всё это 5-10 секунд, в зависимости от температуры воздуха. В жару +25 и больше такой проблемы нет, чувствуется, когда на улице +20 и меньше. Сначала грешил на форсунки, однако диагностика показала, что с ними всё в порядке. Всё, что сделали это их смазали, поставили новые шайбы и отшлифовали гнёзда. Потом попросил проверить свечи накаливания, но и в них диагностика ошибок не выявила. Может кто-то ещё сталкивался с такой проблемой и знает её решение? Уже не знаю, на что тут можно подумать... Заранее спасибо!
Re: 2.5 CRDI 103kW тряска при заводке на холодную
10 авг 2019, 20:31
NikitaWДым наверно всё таки не "голубой",а сизый?
Вот почитай имеющиеся уже на форуме темы по данной проблеме
Тема: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Тема: Сизый дым на холодную
11 авг 2019, 16:54
NikitaW
Спасибо, долго сидел читал, но самое интересное, что разным людям помогали соершенно разные решения, если конечно помогали... Чёткого ответа так и не нашёл. Если не форсунки, то стоит посмотреть предохранитель на 60А, если не он, то свечи накала проверить, а если и не они, то может проблемы с компрессией в двигателе
Кто-то советовал патрубок от интеркулера к двигателю проверить. В общем я так понял что данная загадка вводила в недоумение многих, но чёткого решения ещё никто так и не выявил. Естественно, если дело в компрессии то пытаться это исправить уже нет смысла, остаётся только надеяться что это либо свечи, либо предохранитель)
11 авг 2019, 17:37
NikitaW писал(а):остаётся только надеяться что это либо свечи, либо предохранитель
Нужно не надеяться,а проверять всё по порядку.Тем более,что проблема не уникальная и пути её решения в профильных темах обозначены.
Можно в этих темах продолжать обсуждение.
Тему закрываю,основание-п.7 Правил форума.
