Страница 1 из 1
Двигатель глохнет при переходе на хлостые обороты
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 14:31
Василий 61
Здравствуте уважаемые Sorento воды!!! Я далеко не новичок в дизелях ,до соренты у меня был Ниссан Потруль . Эксплуатировал целых 8 лет ,но все имеет свой износ.
Это я для вступления . Так вот Соренто 2002 года кореец т.е. пригнан от туда в одних руках ,все было отлично до ...
При остановках на светофорах или в пробке (коробка автомат) как только обороты двигателя падают ниже 500 об/мин двигатель останавливается ,(не всегда ,а через раз или два в общем когда захочет) хотя запускается тут же ,как говорят с полпинка. Диагностика на стенде в двух автосервисах ни чего не дала ошибок компьютер не дает.Все в норме. нахолостых оборотах при диагностировании да и при дроселировании все отлично.Как выезжаешь на дорогу тут все начинается с начала.
На очередном сервисе попробовали мерными емкосмями проверить обратку с каждой форсунки определили ,что 3 я форсунка наполняет мерник в 10 раз больше чем остальные три. Прошу ребята посоветуйте что это за дефект неужели это проказы форсунки .Заменить форсунку не проблема если это действительно она.Ведь Это заказ +неделя времени и не мало важно 13000 рэ. ПОСОВЕТУЙТЕ !!!
Re: Двигатель глохнет при переходе на хлостые обороты
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 14:37
Василий 61 писал(а):3 я форсунка наполняет мерник в 10 раз больше чем остальные три. Прошу ребята посоветуйте что это за дефект
Распространённый дефект, говорят, что форсунка "льёт" (скорее всего надо менять распылитель).
Если действительно есть возможность поменять форсунку в сборе - то лучше поменять. Но, как уже писали спецы по топливной аппаратуре, при этом могут начать "лить" другие форсунки, ведь условия изменятся, поменяется распределение давления в системе, а состояние остальных трёх форсунок тоже далеко от идеального. Но это можно установить только экспериментально.
Как альтернативный вариант можно попробовать отремонтировать форсунку (заменить распылитель). В Москве такие работы делают, про Ростов-на-Дону не скажу. В любом случае, вероятность качественного ремонта не 100%, но по деньгам получается существенно дешевле, чем покупать новую форсунку.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 14:49
Сергей Киев
ИМХО, она, даже если не она менять надо :( и желательно все :( или ремонт.
Уже опередели :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 14:56
Василий 61
Дело в том,что в Ростове единственное место где смогли сказать что то вразумительное это авторизированный центр BOCH Дизель .Но и там сказали ,что форсунки этого типа не ремонтопригодны и подлежат замене в сборе.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 15:00
Владимир Ростов
Менять форсунку. Все верно.
