Страница 1 из 3
Как проверить перепускной клапан в рампе
16 дек 2008, 11:51
sasa1973
Добрый день. Решил спросить здесь.
Авто со стартёра не заводится. Только с буксира, и едет тока на малых оборотах.Если на ходу нажать в пол-глохнет,и стартёром незавести.
Сервисных центров поблизости нет.
Проверили ВСЁ.
Пока остановились на рампе, с обратки идёт топливо когда крутишь стартёром.
Так должно быть?
И как выкрутить из рампы гайку на 17,боюсь рампу отломить,очень туго.
Re: Как проверить перепускной клапан в рампе
16 дек 2008, 11:54
grandlion
А топливный и воздушный фильтр давно менялся?
16 дек 2008, 18:47
sasa1973
Всё поменяно ! Авто новое пробег 30ткм.
16 дек 2008, 21:03
grandlion
Попробуй просто прокачать лягушкой если польётся соляра то клапан открыт. По логике вещей он должен открываться тока при превышении давления на которое он расчитан.
Хотя могу ошибаться.
А новое авто это не панацея. Смотря как и где мотался да и чем заправлялся.(в смысле где заправлялся)
17 дек 2008, 11:23
sasa1973
Я недумаю что лягушкой можно прокачать топливо в рампу.
Вопрос остаётся открытым.
17 дек 2008, 12:18
grandlion
Тогда возьми манометр, подсоедени его к трубке от форсунки и посмотри какое давление создаётся там.
Если клапан открыт то давление высокое кажись не должно создаваться (так же как если ТНВД гавкнулся)
22 дек 2008, 10:52
sasa1973
Всё дело было в клапане, я его разобрал,промыл, и авто заработало.
12 май 2009, 07:44
Taras
В каком клапане? Договаривай
12 май 2009, 10:06
Клапан в торце рампы.
12 май 2009, 11:13
Дед Форсуныч
YAN писал(а):Клапан в торце рампы.
вопрос только насколько долго после промыва работать будет , грязи много было ?
12 май 2009, 20:23
stanislav
Как открутили-самому интересно?
22 май 2009, 08:11
cуккуб
парни дорасскажите насчёт клапана на рампе, а то у меня аналогичная проблема машина идёт хорошо, если резко не давить на акселератор, а если педаль в пол то сразу гаснет и заводится секунд через тридцать, проверили уже всё, фильтры поменяли, электроника в порядке, хочу по Вашим советам клапан обратки почистить
22 май 2009, 08:43
Это нужно к ДЕДу Форсунычу,он спец по подобным вопросам!
22 май 2009, 18:00
frank
а где он находтся находится этот датчик на рампе? Нет фоток ни у кого? Как его найти и чистить? Искал на форуме, поччему то нашел неполную информацию
22 май 2009, 18:09
Дед Форсуныч
frank писал(а):а где он находтся находится этот датчик на рампе? Нет фоток ни у кого? Как его найти и чистить? Искал на форуме, поччему то нашел неполную информацию
нужен клапан сброса ? или датчик давления ?
