Страница 1 из 2
Машина перестала заводиться.
17 мар 2019, 16:16
NicolasN
Ребята подскажите. Машина перестала заводиться. Схватывает и глохнет. Дальнейшее кручение стартером эффекта не даёт, даже не схватывается. Завожу только с эфира. Ездит вроде норм, провалов нет.
На диагностике сказали что ошибка O2S SUBTRAC/VOLTAGE 0.0 , LAMDA 02S -32.0
Это я так понимаю этот датчик Hyundai / KIA39350 4A410 аналог FYC Autoparts 393504A410 ? Он же у нас один, в районе турбины?
Или внизу на выходе с двигателя на глушитель где то еще есть один?
Re: Машина перестала заводиться.
17 мар 2019, 16:41
Лёха Юрич
один.
не встречал ни разу что б влиял на запуск.
17 мар 2019, 17:43
NicolasN
Диагност сказал что-то только эта ошибка держится после сброса остальных. Давление по компьютеру показывает нормальное. Фильтра каждые 7 тфс, оригинал. Солярка с лукошки всегда.
17 мар 2019, 20:08
Tulyak
ну так сними разъем с лямбды и пробуй завести. согласен с Юричем, не должна влиять на запуск....
17 мар 2019, 22:25
DiCh
NicolasN писал(а):Диагност сказал что-то только эта ошибка держится после сброса остальных.
Когда уже такие "диагносты" поймут, что диагностика не есть чтение ошибок. Каки ошибки сбросили, сейчас более интересно, чем лямбда. Она точнл на заруск не влияет.
18 мар 2019, 15:50
NicolasN
Повторное сканирование показало P0087 FUEL RAIL PRESS TOO LOW
Пробег 99 тыс. Форсы полили или может какой регулятор в рампе есть ?
18 мар 2019, 15:57
dr.livsi79
а если лягушкой покачать перед запуском, не помогает? и если завести завести, заглушить и опять заводить как заводится?
18 мар 2019, 16:37
Tulyak
есть тема про эту ошибку
18 мар 2019, 16:54
Anton35
Tulyak писал(а):есть тема про эту ошибку
А можно ссылку?
18 мар 2019, 18:19
NicolasN
dr.livsi79 писал(а):а если лягушкой покачать перед запуском, не помогает? и если завести завести, заглушить и опять заводить как заводится?
Лягушка походу не работает. ) Заводиться на горячую.
18 мар 2019, 20:14
Физик-ядерщик
18 мар 2019, 21:16
slavka1981
обратку на форсах проверь.думаю будешь удивлен.у меня тоже перестала заводится,а с дифлофоса заводится и едет как надо .не глохнет ,мотор крутится.проверил шприцами и офигел
19 мар 2019, 14:36
dr.livsi79
NicolasN писал(а):Лягушка походу не работает. ) Заводиться на горячую.
скорее всего подсос воздуха в фильтре/лягушке или в других соединениях и пока машина стоит топливо стекает. у меня текло по штуцеру входа в ТННД, через два часа стоянки без подкачки лягушкой мотор не заводился.
19 мар 2019, 16:24
NicolasN
Я вот думаю фильтр топливный (поменять) с лягухой снять. Хотя фильтр 7 тыс где-то прошел. Но мож где-то разгерметизация. Начнем с простого.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:slavka1981 писал(а):обратку на форсах проверь.думаю будешь удивлен.у меня тоже перестала заводится,а с дифлофоса заводится и едет как надо .не глохнет ,мотор крутится.проверил шприцами и офигел
Не могут же форсы бошевские всего 99 тыс отходить. У нас же евро 4. Ну если простые манипуляции не помогут, будем смотреть. Горький опыт с делфи и евро 5 на ховере есть (с клапанами обратки).
19 мар 2019, 18:35
Алекs
Могут даже раньше и причин множество
