Страница 1 из 2
				Ремонт ТННД
04 дек 2008, 12:06
				 irg
				Знающие люди, подскажите пожалуйста, какой бошевский каталожный номер у механического топливного насоса низкого давления для автомобиля:
Номер Модели : FYZG58C
Дата Производства : 2002/04/19
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Трансмиссия: 4AT4WD
Официально он поставляется только в комплекте с ТНВД.
Заранее благодарен.
				Re: Ремонт ТННД
05 дек 2008, 08:57
				 foboss
				Роман а что за проблема с ТННД?
Если проблема с запуском двигла, то мне в свое время в сервисе тоже пели про ТННД (предлагали замену вместе с ТНВД), оказалось дело в льющей форсунке.
По номеру не знаю, но на форуме кто-то писал про замену, можно попробовать у него уточнить..
				Re: Ремонт ТННД
05 дек 2008, 11:16
				 irg
				Проблема с запуском двигателя. Льющую форсунку меняли, не помогло, виноват именно ТННД.
Не хочется менять весь ТНВД.
exist на мой запрос ответил - "Подбор не возможен"
				Re: Ремонт ТННД
07 дек 2008, 10:27
				 foboss
				Попробуй тогда поставить электрический насос от любой бензинки перед ТНВД. Он создаст избыточное давление, проверишь действительно ли дело в ТННД. Цена вопроса рублей 300.
				Re: Ремонт ТННД
07 дек 2008, 11:41
				 Санчо
				irg  я менял ТННД, но к сожалению каталожного номера не осталось. Как самый крайний вариант: снять насос и посмотреть на нем самом каталожный номер, он там написан.
				Re: Ремонт ТННД
10 дек 2008, 10:38
				 irg
				Спасибо, разберу посмотрю
				Re: Ремонт ТННД
10 дек 2008, 20:26
				 DrFOX
				А зачем менять? Скорее всего дело в клапанах...
				Re: Ремонт ТННД
11 дек 2008, 23:34
				 stanislav
				irg писал(а):Проблема с запуском двигателя. Льющую форсунку меняли, не помогло, виноват именно ТННД.
А как это проявляется? Сам ищу причину: запускается сразу и тут же глохнет. Со второй попытки всегда без проблемм. Если двигатель горячий, то обычно такого не бывает? А у Вас что?
				Re: Ремонт ТННД
16 дек 2008, 06:15
				 irg
				Поменял ТННД, забыл о проблемах с запуском
Каталожный номер:
bosch 0 440 020 031 - Механический топливный насос низкого давления
Стоимость 4700р. (Что значительно дешевле замены ТНВД, как мне первоначально рекомендовали в сервисе)
Всем спасибо за советы.
				Re: Ремонт ТННД
14 янв 2009, 09:42
				 Alan
				Всем привет,
Двигатель не заводится. В ТННД после нескольких попыток завёсти падает давление. Можно ли его разобрать и имеется ли у кого нибудь опыт? В наличии нет, заказ доставляется через 2 месяца. Помогите!
				Re: Ремонт ТННД
10 фев 2009, 16:25
				 .:BARMALEYKIN:.
				Я понятия не имею что это за ТННД,если это просто механический насос (с ручной подкачкой) то я разбирал его.Стоит над топливным фильтром,там есть металическая пластинка(клапанок),он у меня был промят внутрь.Как это случилось,не знаю.Вырезал ножницами новый из щупа 0,35мм для регулировки клапанов.Он конечно по толщине больше,Но подошел и стала работать механическая подкачка топлива.На динамику авто не повлияло.Есть еще клапан,но до него не добраться..,он завальцован верхней крышкой из которой торчит "лягушка" подкачки.
				Re: Ремонт ТННД
09 апр 2009, 03:59
				 Alan
				to: BARMALEYKIN
Как снимается эл.подогреватель? Снял не смог добратся до клапана. Между лягушкой и фильтром этот эл.нагреватель. На рисунках exist-та они изображены раздельно, но боюсь сломать. Она на резьбе или как?
				Re: Ремонт ТННД
16 сен 2011, 15:18
				 KLIG.
				Тема закисла давно но для инфы внесу свою лепту и фото. У меня погнало металлическую стружку в топливную систему. Поймал я её уже на выходе из бака. У меня стоит 2 дополнительных филтрека отстойника от бензинки, один перед основным фильтром другой после основного. Вот в тот что перед основным я и поймал стружку. Поймал в очень малом количестве и на ранней стадии развала этого самого насоса ТННД.
Вскрытие показало что стружка эта именно из него, она мелкая её мало и она НЕ магнитится.
Красной стрелкой на первом рисунке показано место где шестерней выбрало как фрезой канавку.
				Re: Ремонт ТННД
26 окт 2011, 20:55
				 VLAD-001
				Добрый вечер, уважаемые.. Подскажите, пожалуйста, идентичны ли названия деталей "ТННД" и "шестеренный насос"? По каталожному номеру, указанному выше, пробивается именно второе название. И где лучше приобрести или заказать эту деталь? Выручайте, мужики, без своего "боевого друга" уже больше трёх месяцев.
				Re: Ремонт ТННД
27 окт 2011, 16:38
				 KLIG.
				VLAD-001 писал(а): уже больше трёх месяцев.
Я у форсуныча брал!!! Бери у него если есть, дешевле чем на экзите почти на касарь
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:Да и ещё, если ТННД начал сыпаться то в ТНВД стружку 100% погнало. Так вот я поймал стружку на самом раннем этапе, и то сомневаюсь что ТНВД не пострадал. А если ТННД у тебя хорошо рассыпался то нет смысла его покупать, лучше уже ТНВД целиком брать. ТНВД в комплекте с ТННД идёт!!!
