Гул вакуумного усилителя
Сообщение mrspd » 12 дек 2018, 19:22
Всем привет. Я тут новенький, но перерыв весь интернет, так и не нашел нечто подобного у кого-то.
И так, дизельный соренто, 2,5 литра. На холостых и при движении слышен гул, слышен больше в салоне, нежели из моторного отсека. При нажатии на педаль тормоза, гул пропадает на некоторые время, 5-8 секунд. Если нажать несколько раз на педаль тормоза, то секунд на 10-12. Пробовал скинуть шланг с вакуумника, гул пропадает совсем.
Кроме как мысли о том, что в вакуумнике мембране уже плохо, у меня не возникает. Может кто-то развеить мои сомнения или я в правильном направлении думаю?
P.S. Машина куплена неделю назад, поэтому могу оказаться генератором глупых вопросов.
mrspd
Re: Гул вакуумного усилителя
Сообщение Лёха Юрич » 13 дек 2018, 18:24
наверное не стОит затягивать , а снять и проверить вакуумник
Лёха Юрич
Благодарил (а): 285 раз.
Сообщение Андрей59 » 13 дек 2018, 21:43
Судя по лошадям вакуумник стоит на гбц и в таком случае я бы его проверял последним, так как съём и установка проблемные. Сперва я бы проверил свободный ход штока педали тормоза, потом бы отсоединил шланг от вакуумника и заткнул шланг, по результатам уже можно было бы судить о проблемном месте.
Андрей59
Сообщение Лёха Юрич » 13 дек 2018, 23:15
а я бы как раз начал бы с него - не раз встречались проблемы по соединению распредвал/насос , или по самому насосу.
трудно доступный или нет , но если заклинит мало не покажется , вплоть до проворачивания РВ со всеми вытекающими.
Лёха Юрич
Сообщение Nikolay0812 » 14 дек 2018, 08:34
Почему решили,что дело в вакуумнике?Диагноз то из салона ставился :wink: Что чаще всего гудит под капотом рестайла?
ПральнА,соленоид актуатора :arrow: Тема: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
вот с него бы я и проверять начал.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Андрей59 » 14 дек 2018, 22:36
Nikolay0812 писал(а):Диагноз то из салона ставился
mrspd писал(а):слышен больше в салоне, нежели из моторного отсека
Nikolay0812 писал(а):Почему решили,что дело в вакуумнике?
Андрей59 писал(а):по результатам уже можно было бы судить о проблемном месте.
Думаю комментарии излишни.
Андрей59
Сообщение mrspd » 18 дек 2018, 12:22
Короче проблема была в клапане, который идет на турбину, который стоит условно за генератором. Видимо в сервисе перепутали шланги, на вход и на выход.
mrspd
Сообщение Nikolay0812 » 18 дек 2018, 13:12
Ну так я об этом и говорил :D
Сообщение Edifier » 18 дек 2018, 14:12
mrspd писал(а): Видимо в сервисе перепутали шланги, на вход и на выход.
:russian_roulette: :russian_roulette: :russian_roulette:
Edifier
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2018, 21:12
mrspd писал(а):Видимо в сервисе перепутали шланги, на вход и на выход.
тогда бы турбина не управлялась
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], DeNzel007 и гости: 22
