Лёха Юрич писал(а):понажимай с торца шилом на поршенек, он подвигается и соринка из под него и выскочит
Лёха Юрич писал(а):ну значит замена.
с торца продуваться не должен
патик писал(а): мужики что делать?
batyapskov писал(а):патик писал(а): мужики что делать?
Не знаю, но как вариант - в своё время у меня так же не завёлся сорик после ночной стоянки в гараже, но я, как то быстро обнаружил причину. Порвалось резиновое колечко под топливным фильтром, где прикручивается датчик 31921-17000.
palaris писал(а):Трубки подачи топлива к форсам скидывал? Посмотри идёт ли вообще топливо , ведь если с обратки идёт воздух то и на форсы тоже воздух идёт
Алекs писал(а):Вот почему надо читать форум Если есть подозрение на подсос воздуха надо поставить прозрачный шланг между фильтром и ТНВД Всю проблему можно решить за пол дня а разговоров уже месяц
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
