Детонация .
Re: Детонация .
Сообщение василий20061 » 03 дек 2018, 15:30
brhr писал(а):Изображение
добрый день! скажите двигатель пока не разбирал пока закупаю всё но проблема с прокладкой ГБЦ в эксзите по винкоду почему то предлагают левую или правую и и три размера толщины, как быть
василий20061
Re: Детонация .
Сообщение brhr » 06 дек 2018, 13:20
василий20061
В. 22311-4A000 14.05.2002 - 25.04.2006 1 ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО-ГОЛОВКА БЛ. ЦИЛИНДР., GRADE B(T=1.00MM) Рабочий объем двигателя: D4CB(A ENG);
Топливо: T/C INTER COOLER
А. 22311-4A010 14.05.2002 - 25.04.2006 1 ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО-ГОЛОВКА БЛ. ЦИЛИНДР., GRADE A(T=0.95MM) Рабочий объем двигателя: D4CB(A ENG);
C. 22311-4A020 14.05.2002 - 25.04.2006 1 ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО-ГОЛОВКА БЛ. ЦИЛИНДР., GRADE C(T=1.05MM)
Вот ваши прокладки, если я ничего не перепутал. Выбираете, которая у вас стоит. Посмотреть можно не снимая гбц, с левой стороны по ходу движения на сочленении блока и гбц торчит часть этой прокладки, где стоят метки соответсвующие картинке выше.
brhr
Re: Детонация .
Сообщение василий20061 » 06 дек 2018, 13:35
спасибо ! в субботу гляну маленько холодно , но в субботу всё равно тёщу везти , прочитаю
василий20061
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
