Жёсткая работа на холодном
Сообщение alexsin » 08 ноя 2018, 19:58
При запуске пара сек был рокот как-будто цепь прослабленная, дальше норм. И началась такая фигня год назад только когда на улице 0/+5. При температурах выше или ниже всё чётко. Грешил на натяжители. Цепи и всё что туда входит поменял в мае, хотя ещё походили бы. Лето проездил нормально и вот снова началось. Бывает не всегда. Иногда при такой-же температуре запуск нормальный, но иногда. Чуть в минус, 2 или 5 градусов, стартует идеально.
Буквально сегодня утром покатался, поставил и вот час назад снова на запуск и снова этот рокот пару сек и в путь. На улице плюс 1, дв при этом был плюс 10. Проехал пару км, остановился в магаз и слышу звук дв очень грубый, открыл капот и прифигел. Нет, посторонних шумов каких то не слышно, но вот этот звук работающего дизелюки был раза в 3 громче и грубее, ну вот примерно как на сильном морозе когда заводишь, реально было не приятно всё это слушать. Дв к тому времени прогрелся до 50 гр. Визуальный осмотр ни чего не дал - всё как-бы в норме. Решил газануть с открытым копотом, раз в полик, два в полик, тише и тише, три в полик и всё пропало. Дв снова стал работать тихо. Снова этот шепчющий слегка постукивающий звук двигателя...
Что это может быть? Форсунки могут так стучать? Потому что даже ума не приложу что может быть. Как гидрики стучат на соренте слышал у знакомого, у меня и близко такого нет. Что за причина может быть и именно в таком диапазоне температуры на улице?
alexsin
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Жёсткая работа на холодном
Сообщение Афонька » 09 ноя 2018, 08:19
Для начала - попробовать сменить заправку, где продают более качественное топливо, имхо.
Афонька
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение alexsin » 09 ноя 2018, 08:32
Афонька писал(а):Для начала - попробовать сменить заправку
Подумал об этом. Но как-бы всегда в одном месте заправляюсь, и крайнюю заправку(вторник) спросил какое сейчас топливо, оператор ответила, что только вчера слили какое-то до минус 17. Может г..на привезли хз, цена не поднялась, обычно когда переходную или зимнее привозят цена в гору...
alexsin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
