Стрекотание D4CB
Всем доброго дня.
Начну с пред истории.
Забрал машину после капиталки. По началу работала шумно, но ехала хорошо. Примерно через 20 км звук выровнялся все было хорошо. Появилась утечка масла. Поехал опять к мастеру. Причиной утечки оказалось нехватка герметика на бугеле распредвалов.
Начали все разбирать. Форсунки, крышки, цепь. Хорошенько все промазали и собрали обратно.
Двигатель начал ужасно дымить и рычать (стрекотать) Мастер сказал это из-за воздуха в топливной системе. Уже мозоли на пальцах от развоздушивания. Но к тому, что двигатель дымит он еще и ехать перестал. По трассе только 4 передача, 5 только с горы включалась.
Вчера давай сам все смотреть. Вытащил форсунки, а там смотреть страшно. 2 раз мастер вставил форсунки на грязь. Колодцы были не чищены. Все прочистил, новые шайбы пришлось притереть нулевкой. Были кривоваты.
Теперь машина едет хорошо, заводится с пол оборота, дыма нет. Но стрекотание осталось.
При ремонте цепь, натяжитель и успокоитель ставили новое.
В чем может быть проблема?
