Стрекотание D4CB
Стрекотание D4CB
Сообщение Kusnetzov.k » 14 окт 2018, 07:33
Всем доброго дня.
Начну с пред истории.
Забрал машину после капиталки. По началу работала шумно, но ехала хорошо. Примерно через 20 км звук выровнялся все было хорошо. Появилась утечка масла. Поехал опять к мастеру. Причиной утечки оказалось нехватка герметика на бугеле распредвалов.
Начали все разбирать. Форсунки, крышки, цепь. Хорошенько все промазали и собрали обратно.
Двигатель начал ужасно дымить и рычать (стрекотать) Мастер сказал это из-за воздуха в топливной системе. Уже мозоли на пальцах от развоздушивания. Но к тому, что двигатель дымит он еще и ехать перестал. По трассе только 4 передача, 5 только с горы включалась.
Вчера давай сам все смотреть. Вытащил форсунки, а там смотреть страшно. 2 раз мастер вставил форсунки на грязь. Колодцы были не чищены. Все прочистил, новые шайбы пришлось притереть нулевкой. Были кривоваты.
Теперь машина едет хорошо, заводится с пол оборота, дыма нет. Но стрекотание осталось.
При ремонте цепь, натяжитель и успокоитель ставили новое.
В чем может быть проблема?
Kusnetzov.k
Re: Стрекотание D4CB
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2018, 08:00
Kusnetzov.k писал(а):В чем может быть проблема?
Вот тема для изучения :arrow: Тема: Швейная машина
Многократно данный вопрос поднимался и в других темах
Тема: Ремонт форсунок
Тема: Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Тема: Замена топливных форсунок
не думаю,что нужна ещё одна тема.
Перед созданием новой темы,не забываем пользоваться ПОИСКОМ.П.7 Правил форума.Тему закрываю.
Благодарил (а): 881 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
