Страница 1 из 1
Удары в движении с вывернутым рулём.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 21:45
diz
Если тема есть,прошу извинить,но не нашел ничего с моими симптомами. История такова..После небольшой пробуксовки при трогании на щебне, в повороте появились сильные удары. Ощущение что закусывает какую то движущуюся деталь. Прям накатом явственно чувствуется напряжение и удар, как бы проскальзывает колесо и как бы немного проворачивает его после этого. Первым делом мне приговорили правый наружной ШРУС, при снятии приговорили ещё и вал. В итоге купил привод с двумя гранатами,поменял подвесной. Собираем, пробуем.. все так же. Сильные удары в повороте. При ровном движении тишина. Сняли кардан на передний мост - все прошло. Езжу без переднего привода, с карданом в багажнике. Подскажите, сталкивался ли кто с подобным? Если дело в редукторе переднем то почему только в повороте проявляется? . Тот же вопрос если раздатка. :( На подъёмнике не проявляется кстати..
Re: Удары в движении с вывернутым рулём.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:02
Azyrynga
Навернулся датчик переднего кардана.
:arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Или заднего-)
Но, скорее всего - переднего.
Зы - Рекомендую внимательно вникнуть в шапку темы.
Зы - на целый привод развели? Это еще по божески. Часто меняют всю внутрянку раздатки, а датчики оставляют старые. Вот это КАРАУЛ-)!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:51
Ссылка на существующую тему дана выше.
Тему закрываю.П.7 Правил форума.
