Нагреватель ОЖ
Нагреватель ОЖ
Сообщение kolesov2006 » 19 ноя 2008, 13:34
Как проверить нагреватель ОЖ, скажите пожалуйста кто сталкивался. -20 печка дует холодным.
kolesov2006
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение papa726 » 19 ноя 2008, 13:52
Проверь уровень антифриза.
papa726
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Alexander » 19 ноя 2008, 13:55
kolesov2006 писал(а):Как проверить нагреватель ОЖ
Опиши проблему подробней. Что за нагреватель, где стоит, чем питается.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Автодруг » 19 ноя 2008, 14:14
Alexandr писал(а):Что за нагреватель, где стоит, чем питается.
ты про электрические что ли?где стоят на сорике не знаю, выглядят как маленькие тэны..обычно в блоке по несколько штук,2 или 4ре.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Alexander » 19 ноя 2008, 14:20
Автодруг писал(а):ты про электрические что ли?
Это не я. kolesov2006 интересуется: Как проверить нагреватель ОЖ?
Alexander
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Автодруг » 19 ноя 2008, 14:22
Alexandr писал(а): Как проверить нагреватель ОЖ?
ну наверное померить,подходит напряжение или нет
Автодруг
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Владимир Ростов » 19 ноя 2008, 14:34
kolesov2006
Судя по году выпуска, у тебя такой стоит. Проверь сопротивление нагревательных элементов на выкл двигателе, и напряжение на вкл холодном двигателе. Учти, что эта штуковина греет тосол. Там 3 тэна вроде по 300 Вт всего. Так что, на африку не расчитывай. Тем более, что сей девайс заменили в последствии на воздушные тэны в корпусе печки. Правда, и от них толку мало... 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Kapitan Aleks » 12 янв 2009, 08:36
У меня установлен нагреватель ОЖ 3_х теновый. Тены исправны, предохранители исправны, реле исправны, но тены не работают. Прошу подсказать, как их запустить и желательна электрическая схема.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение shuher » 12 янв 2009, 10:32
kolesov2006 писал(а):-20 печка дует холодным.
Для начала вопрос - какова температура двигателя?
Если он холодный - то этот догреватель Вас в -20 не спасёт :cry: (вообще эта приблуда по моему полезна для зимних условий в Южной Корее :) ) , ищите другие пути улучшения комфорта в салоне (оговаривалось неоднократно).
Как уже писАли для начала проверьте уровень ОЖ. Ну а далее надо учитывать оч много факторов...
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Kapitan Aleks » 12 янв 2009, 13:21
Кажется я нашёл ответ на свой вопрос. Если я правильно понял, то нижеперечисленных условий я не соблюл-это первое. Второе, и самое главное для меня, так это то, что всё, что установлено на моей машине работает. Уже это создаёт для меня пусть и психологический, но КОМФОРТ.
Электрический отопитель салона
Как работает недовебаста на соренте
При запуске двигателя в холодное время она НЕ ДУЕТ в салон горячим воздухом, а всего лишь помогает побыстрее прогреть двигатель. Система сама по себе сложная и сильно увеличивает стоимость автомобиля.
Как работает электроотопитель.
Условия автоматического включения:
1. Частота вращения коленчатого вала: не менее 700об/мин
2. Температура воздуха снаружи по датчику температуры: менее 5С
3. Диапазон работы по напряжению аккумуляторной батареи:
8,9V - выключение 12,5 Включение
4. Температура охлаждающей жидкости двигателя по датчику теммпературы:
Менее 70С
5. Вентилятор климатической установки: Включен
6. Время работы до автоматического выключения: 60 мин.
Она намного дешевле (что отображается на розничной стоимости авто)и достаточно просто сама по себе (пердставьте обычный обогреватель дома)
Kapitan Aleks
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение prapor68 » 13 янв 2009, 16:35
А что есть какаято стондартная тена?
prapor68
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Kapitan Aleks » 14 янв 2009, 06:10
Да. У меня чистый кореец, лимитед, 2002 г. С завода установлен подогреватель (или догреватель) ОЖ. Это маленькое устройство в котором установлено 3 электротена. Встроен в патрубки системы охлаждения. прикреплён к перегородке между салоном и двигателем, т.е. под капотом. Если стоять лицом к машине, то устройство можно найти за двигателем. Кстати в торце аккумулятора есть чёрная коробочка. Так вот в ней и установлены по количеству тенов 3 предохранителя, 3 реле (по количеству тенов).
Kapitan Aleks
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение prapor68 » 17 янв 2009, 17:14
Kapitan Aleks писал(а):Да. У меня чистый кореец, лимитед, 2002 г. С завода установлен подогреватель (или догреватель) ОЖ. Это маленькое устройство в котором установлено 3 электротена. Встроен в патрубки системы охлаждения. прикреплён к перегородке между салоном и двигателем, т.е. под капотом. Если стоять лицом к машине, то устройство можно найти за двигателем. Кстати в торце аккумулятора есть чёрная коробочка. Так вот в ней и установлены по количеству тенов 3 предохранителя, 3 реле (по количеству тенов).
Скинь фотку обогревателя,если можно
prapor68
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение Kapitan Aleks » 19 янв 2009, 06:55
К сожалению с мобилы фото не перебрасываются, что-то сломалось. Извини.
Kapitan Aleks
Re: Нагреватель ОЖ
Сообщение pikcel » 21 янв 2009, 17:05
Подскажите как проверить работоспособность этого нагревателя?
pikcel
Доп. информация: Светодиодный тюнинг, на КОНях и полиуретане
