Плавают обороты при разгоне.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблема собственно в следующем: при плавном разгоне а/м после набора 2200 оборотов они начанают падать до 2000, далее при плавном нажатии на педаль обороты не подымаются. Если при этом отжать педаль газа и вернуть в тоже положение что и перед отжатием обороты начанают быстро рости! Ошибок при сканировании не обноружено, клапан контроля подачи в топливной рейке заменил, фильтр оригинальный новый стоит, все форсунки на слив по 10 мл за минуту. Возможно что виной всему это электромагнитный клапан упровления турбиной?
