Пропала тяга, обороты выше 2000 оборотов не поднимаются
Сообщение МаксимР » 01 июл 2018, 17:58
Приветсвую, форумчане. На неделе стал обладателем соренто, до этого опыта с дизелями не было, так что я новичок в этом. Случилась следующая проблема, ехал по трассе и внезапно пропала тяга, стрелка тахометра выше 2000 не поднималась, как будто ушла в аварийный режим. Больше 90 км/ч машина отказывается ехать, турбина не включается, на стоячей машине и на нейтрали такая же беда. По дороге только смог почистить расходомер, но это не помогло (снятие фишки не отразилось на работе двигателя). Двигатель работает ровно, заводится без проблем, но тяги нет. Проверили сканером, ошибок нет. Завтра повезу в сервис. Что смотреть форсунки, фильтр менять топливный?
Добавлено через 14 часов 16 минут 6 секунд:
Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Это про мою проблему?
Добавлено через 3 часа 46 минут 44 секунды:
Приговорили расходомер, буду заказывать бош от ВАЗа.
МаксимР
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
